Автор: saharok , 28 мая 2010
Мать MS-7194(rd-480 NEO 2), после сдыхания видюшника отказывается работать. После сброса CMOS - три коротких-пауза-один коротеий сигналы. После выкл/вкл молчит.
James_PSP
16 лет 5 месяцев назад
Читаем-с
Award BIOS:
1. Сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания (БП).
Очистите его от пыли.
Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате.
Если не помогло, требуется замена или ремонт БП.
2. Непрерывный сигнал - неисправен БП. См. п. 1.
3. 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен.
4. 1 короткий повторяющийся сигнал - проблемы с БП. См. п. 1.
5. 1 длинный повторяющийся сигнал - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
6. 2 коротких сигнала - обнаружены незначительные ошибки. Проверьте надежность крепления шлейфов и кабелей в разъемах материнской платы. Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults).
7. 3 длинных сигнала - неисправность контроллера клавиатуры. Проверьте целостность кабеля клавиатуры и качество соединений. Проверьте клавиатуру на заведомо исправном ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
8. 1 длинный и 1 короткий сигналы - неисправность оперативной памяти. См. п. 5.
9. 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправность видеокарты. Рекомендуется вытащить видеокарту и заново вставить. Проверьте целостность и качество соединения кабеля монитора. Если не помогает, замените видеокарту.
10. 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность клавиатуры. См. п. 7.
11. 1 длинный и 9 коротких сигналов - ошибка при чтении данных из микросхемы BIOS.
Требуется перезапись (перепрошивка) микросхемы. Если не помогает, замените микросхему.
AMI BIOS:
1. Сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания (БП). Очистите его от пыли. Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате. Если не помогло, требуется замена или ремонт БП.
2. 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен.
3. 2 коротких сигнала - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
4. 3 коротких сигнала - ошибка первых 64 Кбайт основной памяти. См. п. 3.
5. 4 коротких сигнала - неисправность системного таймера. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
6. 5 коротких сигналов - неисправность центрального процессора. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется замена процессора.
7. 6 коротких сигналов - неисправность контроллера клавиатуры. Проверьте целостность кабеля клавиатуры и плотность соединений. Проверьте клавиатуру на заведомо исправном ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
8. 7 коротких сигналов - неисправность материнской платы. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы.
9. 8 коротких сигналов - неисправность ОЗУ видеокарты. Перезагрузите ПК. Если не помогает, замените видеокарту.
10. 9 коротких сигналов - ошибка при проверке контрольной суммы микросхемы BIOS. Требуется перезапись (перепрошивка) микросхемы. Если не помогает, замените микросхему.
11. 10 коротких сигналов - невозможно произвести запись в CMOS-память. Обнулите содержимое памяти (для этого выключите ПК, вытащите сетевой кабель из розетки. Найдите рядом с батарейкой CMOS-памяти переключатель, установите его в положение Clear CMOS. Нажмите - при отключенном сетевом кабеле! - кнопку включения ПК. Установите переключатель в первоначальное положение. Если на Вашей материнской плате переключатель отсутствует, вытащите батарейку на полчаса-час). Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults). Если не помогает, замените микросхему.
12. 11 коротких сигналов - неисправность оперативной памяти. См. п. 3.
13. 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправность видеокарты. Рекомендуется вытащить видеокарту и заново вставить. Проверьте целостность и качество соединения кабеля монитора. Если не помогает, замените видеокарту.
14. 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность видеокарты. См. п. 13.
15. 1 длинный и 8 коротких сигналов - неисправность видеокарты. См. п. 13.
Сигналы Phoenix BIOS:
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
2-x-x. Проблемы с первыми 64к памяти (х - от 1 до 4)
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Orest
то James_PSP -? Єто что демонстрация наличия документации ?
MS-7194(rd-480 NEO 2)--> AMI BIOS
AMI BIOS -- "- три коротких-пауза-один коротеий сигналы" - не выявлено ?!
Тоже посмотреть :
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf
saharok
Да я уж просмотрел кучу документации на звуковые сигналы и ниче подобного не нашел, тем не менее сигнал именно такой проверял с различной конфигурацией платы: менял проц, память... BIOS перешивал, напруги везде в норме, reset проходит и ниче не калится. Пробовал на всякий случай поменять полевки в узлах питания. Ниче не помогло, выявить подлую деталь не удалось. На оф. сайте кроме BIOS на эту мать ниче нет, да и поиски в гуглах ниче не дают - видимо мать выпускалась в ограниченных количествах. Может кто подскажет где посмотреть хоть номинальные напруги проверить на ней а то боюсь мой источник информации по напряжениям на это матери недостоверен.
saharok
Кстати ни кто не знает, может эти сигналы указывают на две ошибки, первые 3 сигнала - одно и второй одиночный другое. Если так то че-то непонятно, два этих сигнала получается говорят про то, что типа память дохлая а я уже ~20 пробовал на этой матери. Да как это пост не пройден после первой ошибки а тут на те прошел дальше и нашел еще одну...
[off]
Вы для начала тупо поизмеряли бы напряжения на выводах силовых элементов, для этого не нужно особого умения.
P.S. В Песочницу.[/off]
saharok
Читатайте внимательнее-все было измерено и все в порядке. Ну дело не в этом. Мать успешно заработала после замены пзу биоса на новую и последующую ее прошивку(целиком), на программаторе, сначала bblock и затем sys-область. Причиной ненормального поведения оказалась сама микросхема пзу. На этом странности не кончаются, на видюшнике так-же причиной была SPI EEPROM 25VF512, она тупо сгорела и коротила узел VR на видюшнике. С видюшником проблема была решена аналогичным способом.
[off]
Тогда зачем был вопрос, если вы уже оценили "порядочность" напряжений :D?
Да и заявления о "порядочности" напряжений меня мало интересуют без указания конкретных числовых значений.[/off]
Max
[off]Страшные и ужасные бирусы запущены?[/off]
saharok
нет похоже оооочень повезло, пзу-шки окозались бракованными. На видюхе 100% брак а вот на матери возможно. Только если это бирус почему же после прошивки(трижды), симптомы были те-жи. Прошивалось все на прогромматоре, на другом компе.
