Автор: Tomset91 , 2 июня 2012
Клок есть, RTC генерация есть, ресет снимает, биос шил, c USB всё в порядке, питание везде есть в норме, смушает только питание проца:
C селероном D 2,13/256/533 - 1,36V - немного греется
C cелероном 1,7/128/400 - 1,8V - греется 2 раза сильнее чем с первым
С обоими процами рост не идёт... У кого какие мысли? Кто знает как её нужно диагностировать?
Dr.Rer.Nat
14 лет 5 месяцев назад
рост - это наверное следует понимать как лень переключить раскладку клавиатуры? :lol: Селик бычный значит работает, а селерон Д похоже - нет. Вот тут, http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/PM8M-V_(MS-7104).html 2,13 указан, как сомнительный для этой мамки. А пост-карта что показывает?
makarog
мдя, не рОстёт кАкос:-)
если догадаться заглянуть на офсаппорт, то удастся узнать что для данной версии платы не поддерживаются оба проца
Dr.Rer.Nat, по вашей кривой ссылке речь идет о PCB Version 2.0
[OFF]
не поддерживаются
Или не протестированы (SL68C/SL69Z, for example).[/OFF]
makarog
maco, хз, гадать еще тестировано/не тестировано? есть таблица
http://www.msi.com/product/mb/PM8M-V.html#/?div=CPUSupport
[OFF]
есть таблица
Я в курсе :). Именно поэтому и высказано предположение о недотестировании.
Было бы явное указание на отсутствие поддержки - можно было бы и не гадать.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
?? Автором ревизия платы не указана, равно как и конкретные модели процов. Если на ЦПУ-саппорт желтым проц помечен - жди беды, ни разу не было иначе.
Tomset91, биос точно для конкретно вашей ревизии платы? VIA вообще надежные чипсеты, так что...
[OFF]
Нескромный вопрос - вы каким браузером пользуетесь? И заодно - нет ли у вас проблем со зрением?
По аналогиии - "если процессор помечен красным, то в случае попытки его применения на указанной матплате срочно выезжает бригада быстрого реагирования для устранения пользователей" :lol:.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
/images/smiles/icon_redface.gif Ну, у меня моник CRT, видики всегда разные, большей частью с артефактами... :-)
[OFF]Т.е. по указанной ссылке вы не прогулялись и о желтом цвете нафантазировали.[/OFF]
Dr.Rer.Nat
Оп! Кусок ссылки пропадает почему-то, т.е. url полный, а как ссылка - только до символа "(" :( Впрочем, к теме отношения не имеет, так или иначе - для начала проц нужно б поменять :)
Браузер - Opera 11.64...
