Автор: soslan-69 , 28 марта 2008
Визуальный осмотр:
Вздутых кондеров нет, проц - греется, СевМ - теплый, ЮжМ - прохладный.
Батарейка - 1,11
RESET - 3,37
Слот памяти (согласно рисунку самоучителя) - 1,22 0,6 0,6 0,6 1,22
Катушки: 3-и с большим числом витков - 1,35 на каждой,
1-а с меньшим числом витков - 12,26
Транзисторы в району проца: расположены так - 2-1-2-1-2-1
Напряжения (G D S):
на (09N03LA ED437) 1-й паре на каждом - 10,29 1,34 0,00
на (09N03LA ED437) 2-й паре - 10,14 1,35 0,00
на (09N03LA ED437) 3-й паре - 10,33 1,35 0,00
а на трх (09N03LA AI435), что по одному 2,49 12,25 1,34
транзистор (PFS3000 0430 M4253W) в районе AGP - 4,07 2,49 1,81
(PFS3000 0430 M4253W) в районе слот АЗУ - 4,77 3,38 2,49
(NIKOS P45N02L0 04614871) в районе СевМ - 3,74 3,39 1,54
SYSFAN - 20,92 12,30 0,CPUFAN - 10,94 11,74 0
Прошу помощи.
Отрезано от этого.
17 лет 11 месяцев назад
Указывайте, на каких контактах измерено.
Батарейка - 1,11
Менять.
Rom
Попробовать понажимать на сокет и север на предмет отвала.
soslan-69
INTEL PENTIUM4 2,88 MHZ/1M/533 SL88G PHILIPPINES 7534A651 - греется.
На DDR - контакт 53 – 0.60V, контакт 54 – 1.22V, контакт 143 – 1.22V, контакт 146 – 0.60V
СевМ (SYS661 FX SYS’03 PPC0907) - теплый, ЮжМ (SYS964 ’03 PPD3585)SYS - прохладный.
батарейка итересная - Батарейка – (без питания - 0.78, с питанием 0.90)
Влючается через кнопку повер на длоке питания, а выключается только через розетку.
Проблема со стабилизатором памяти.
P.S. Измерения на контактах 53 и 146 бессмысленны.
soslan-69
Нажимать на сокет и север пробыва - ничего.
Как проверить стабилизатором памяти или что нужно сделать?
Перенес в Песочницу.
По стабилизатору питания памяти - ищите силовой элемент стабилизатора, потом определяете его режим работы, определяете, что им управляет, думаете :).
soslan-69
Спасибо! Попробую.
soslan-69
Изучал форум. Попробовал повторить действия одного форумянина - получилось, все работает. Продул ЮМ 3 мин сверху и 2 - снизу на расстоянии 2 см под температурой 240С. Спасибо.
Iron1980 (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
Спасибо!!!! Только что попробывал прогреть ЮМ как здесь описано (ну и сверник заодно погрел) и материнка которая валялась год (выкинуть жалко было) завелась!!!
