Автор: konst , 18 марта 2011
Есть MS-6787 (P4MAM-V она же, http://ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=586), досталась с частично выпаянными кондёрами около процессора и срабатывала защита при включении БП. Далее нашёл пару пробитых мосфетов в питании процессора (маркировка D3000, кстати так и не смог найти на них даташит). После их выпайки нашёл ещё одно КЗ теперь в питании проца (где-то 0.7 Ома) не прошло. Выпаял дроссели – КЗ осталось на электролитах. Выпаял оставшиеся электролиты и очень внимательно осмотрел места их пайки, КЗ осталось. Появилась мысль подать через 12Вольтовую лампочку силовое напряжение, что бы дожечь кз или хотя бы по нагреву понять, где оно. При подаче 5В стал немного тёплым СМ и напряжение на нём 1.7В, больше ничего не греется.
Вопрос – это подтверждает, что СМ мёртв или это нормально, тогда что ещё можно сделать?
igils
15 лет 8 месяцев назад
На данной плате VCORE подается и на СМ (VTT). Т.е., Вы подали 5 вольт на VTT СМ. После этого Вы спрашиваете, он жив или нет? Ответить на этот вопрос сможете только Вы сами (сняв СМ и проверив, осталось КЗ или нет).
А так, мосту вполне могло достаться при пробое транзисторов VCORE, особенно, если ее мучали со снятым процессором.
konst
Спасибо, за участие!
Пока мосты не менял (но хотелось бы попробывать), поэтому пока отложу, потом попробую и отпишусь.
