Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 октября 2008
Плата стоит в коде FF .
Питание памяти -- +2,6В
А вот питание терминации -- +2,6В
Явно виден скол/расплющивание угла гетинакса у СМ SIS645.
Если прижать этот скол и стартануть плату , то питание терминации с самого начала +1,25В.
Нет смысла далее ковырять плату без замены чипа. Но 645-го у меня нет.
Можно ли поставить вместо него SIS650 (есть у меня один с ноутбучного борта)
По ниже приведенным ссылкам они вроде бы идентичны, как я понял.
Разница лишь в том что к 645-му добавили видео и получили 650-й ( это я так понял).
http://www.ixbt.com/mainboard/roundup-sis645-feb2k2.shtml
http://www.ixbt.com/mainboard/sis-645.shtml
http://www.ixbt.com/mainboard/sis650-gcore.shtml
_an_
17 лет 11 месяцев назад
Если заменить мост для Вас не проблема, то почему бы сначала не попробовать пропаять?
[off]
А вот питание дискриминации
Терминации :).[/off]
igor.gm
_an_ , что пропаивать то ? Расслоенный гетинакс моста в углу ??
Вопрос был в правомерности замены 645-го на 650-й.
maco , исправил
igor.gm
A кстати: ни у кого Datasheet-ов на этих зверей нет ??
Sheriff
а что говорит вендор?
и, если умеете паять, почему бы не пропаять что советуют?
