Автор: ROMby Unknown , 25 июня 2006
Как настроить комп на включение с клавиатуры. На прошлой моей матплате (930-й ПцПартнер) был джампер для этого, где можно было выбирать питание клавы (+5V / +5V StandBy). На этой ничего такого нет, за исключением тучи непонятных джамперов между разъёмом клавы и сокетом. Подписаны как JVTT, в мануале про них нифига нет. В биосе никаких настроек про включение с клавы тоже нет, есь ACPI Power State и Wakeup on PME#, назначение которых не совсем понятно. Может кто уже занимался таким извратом?
Root
20 лет 5 месяцев назад
JVTT - переключение терминации процессора (напруги Vtt). В общем, если по-простому, то выбор mendocino/coppermine.
В БИОСе пункты включения по событиям есть, но они скрыты (по крайней мере у меня в одной из версий БИОСа). Правда, "Wake on keyboard" там нету - только "Wake on Ring" и "Wake on PME"
Если интересно поизучать скрытые возможности, то проведите поиск по словам AMIBCP и/или MS-6309 по форуму.
Из приколов - существует Авардовский БИОС к этой матери. В нем есть пункт Wake on KBD
по поводу получения этих биосов обратитесь к geodimetr'у, либо я могу Вам их выслать сам..
Unknown BIOS (не проверено)
Хех, изучал уже, отредактировал под свои нужды и зашил.
У меня тоже есть эти БИОСы :) , только шить опасаюсь. Непонятно, под какую именно версию матери они (у меня вроде 6309LE с PCB 2.0). По поводу биоса на этой маме заметил один глюк - у меня стоит 2 планки памяти - одна Micron Tech, вторая Hyundai. Обе на 100 МГц держат тайминги 2.0-2-2-5. В биосе есть пункт CAS Latency, где можно выбирать значение(2 или 3). так вот 2 ну никак не ставится, получается только 3-2-2-5.
А по количеству полезных настроек(таймингов тех же) который из биосов богаче - авард или ами? авард на ней пока не видел, а ами по-моему достаточно убогий.
Root
авард там тоже убогий... Разве что его еще попытаться пропатчить можно - только все равно радости мало.
Да и вообще мать какая-то странная.
А версия PCB для этого аварда имеет значение(всмысле под которую разновидность платы были эти аварды)?
В чём странности то?
Root
не в курсе. С ними преимущественно geodimetr разбирался.
Возможно аварды предназначились для ОЕМ-плат для сторонней фирмы (HP? Medion?)
а) куча разных ревизий платы, в т.ч. похоже не описанные на сайте производителя
б) в БИОСе есть не работающие опции (например, шина выше 150, причем дело было не в проце/памяти/видео; был пример, когда вообще выбора шины не было :-o)
в) про то что у этой серии любимая болячка - кондеры не хотелось упоминать.
итд
Эх, знать бы, откуда их скачивали, да порыться там.
б) в БИОСе есть не работающие опции (например, шина выше 150, причем дело было не в проце/памяти/видео; был пример, когда вообще выбора шины не было )
У меня, если Spread Spectrum вырубить шину можно и 200 поставить
итд
Но ведь болячка то излечимая, хотя опять же на моей плате пока всё ок - заменил тока один вспухший кондёр, остальные в порядке.
Root
C700
угу. у меня на побывавшей у меня в руках MS-6309 тоже самое. Только частоты выше вроде 152 не пашут. Там должен быть переход на другой делитель для PCI (5), ан фигушки - что-то на матери сходит с ума.
Еще вопрос - возможность отшиться хотсвопом на другой матери есть или м.б. есть запасная флешка? Тогда опыты с БИОСами можно производить безболезненно...
Если бы... Уже давно бы поэкспериментировал, хотя может соберусь и прикуплю флэшку к ней.
З.Ы.: Я на ней впринципе с разгоном не экспериментировал, не люблю я это дело :wink:
З.З.Ы.: из недостатков ещё - нету радиатора на северном мосту, греется без него просто жуть
