Автор: Белтон , 11 декабря 2009
Материнская плата GA-8IPE1000, в дежурном режиме греется южный мост.
Пост карты нету, достать - нет возможности.
Материнка запускается - идут короткие сигналы,
проц, северный и южный мост греются (последний особенно)
Я новичёк в этом деле, поэтому прошу помочь, что надо сделать, где какие напряжения померять, сопративления - скажите! Я померию и выложу результаты.
единственное - проверил сопративление на юсб контактах, материнке, рядом с батарейкой (которые идут на переднию панель) -
как вы знаете - там 4 юсб (2 по 2) так вот на 3х контактах - "D+" "D-" сопративление - 93 ком. а на одном "D+" - 2.5 кома, и "D-" - 1.7 кома.
Может проверить 2 "транзистора"(точно как их зовут незнаю) под паматью, как проверить не выпаивая?
и что можно вообще сделать?
Перенес в Песочницу.
16 лет 11 месяцев назад
Понятие "греется" достаточно растяжимое.
Повторяющиеся короткие сигналы? Эти сигналы выдаются как без памяти, так и с памятью?
Никто не запрещает привести их маркировку и напряжения на всех их выводах.
Erstmann (не проверено)
Если сопротивление D+/D- было измерено на землю - в южном мосте вышел из строя USB-контроллер.
Что подтверждает:
Два варианта:
1. Менять мост.
2. Отжигать мост и патчить БИОС с целью отключения USB.
нет, когда память вставлена - сигналов нет! Когда нету - есть!
да! конечно же на землю.
Я подозреваю в поломке - 2 транзистора "15N03H" (полевых) ,
У материнке цвет - синий, а на обратной стороне - на месте транзисторов цвет - жёлтый!
В дата-шите написана цоколёвка выводов - G D S , вот напряжения при включенной матери:
G- 4.2v, D-3.2v, S- 1.5v. (на 2х полевиках одинаковое напряжение)
Может это они погорели/вышли из строя?
Это уже не важно... Разница в измерениях d+/d- USB (даже предположив, что не совсем правильно проводились данные измерения) наводит только на одну мысль - южному мосту ICH5 (точнее, USB-контроллеру и еще кой-чему в нем) конец. Поэтому и греется в дежурном режиме он.
Варианты решения проблемы я приводил выше.
Порядок. Эти транзисторы включены в параллели друг с другом.
Белтон
Относительно нагрева ЮМ - все же опишите степень нагрева.
Степень нагрева - включаю тумлер на блоке питания, палец на ЮМ.
5 секунд - не возможно держать, сразу убираю.
al51al51
Отжигайте на плате ЮСБ, ставте ПСИ контролер портов ЮСБ стоит от 8-10 у.е.
Нашёл поломку! Один из задних контактов юсб (D+) замкнут на землю!
а я подумал что поломка из-за передних юсб! , и ихнего сопративления в 2 кома.
Отпаял этот задний юсб, проверил, дорожка идёт на другой конец платы и прямо под южный мост!
Вообщем я не там искал.
Ну что-ж, походу всё ясно - в южнике что-то каратнуло :(
или выкидывать мамку или перипаивать южник.
всем откликнувшимся СПАСИБО!
Uran116 (не проверено)
Ребят а опишите пожалуйста процедуру восстановления платы путём отключения сгоревнего в южном мосту ЮСБ контроллера, если плата запускается но биос не грузится???
[off]Uran116 (гость)
Почитайте здесь.[/off]
