Автор: Dir2 , 13 июня 2010
У меня есть в закромах старенькая материнская плата очень похожа на эту и на эту хочу вернуть её в строй.Есть несколько вопросов :
1. Пару конденсаторов на ней "вытекли" их надо перепаять но я заметил что на вот этой
МП конденсаторы обведённые красным на много больше чем на моей(у меня они 10 µF приблизительно по размерам такие же как между ISA) ,тот что обведён зелёным тоже чуть больше(у меня на 47 µF) .Конденсатора обведённого синим вообще нет. Также на плате были обнаружены следы ремонта и я думаю что тот кто её ремонтировал впаял конденсаторы которые у него были под рукой вместо родных. У кого есть такая же материнка подскажите что там должны быть.
2. Хочу поставить туда 64 мб оперативной памяти (edo) одной планкой .Подойтё ли вот такая память 1 2 3 ?
3. И ещё вопрос не совсем по теме раздела ,но чтоб не создавать новую тему напишу здесь. Можно ли переделать ATX блок питания в AT? Перепаять чтобы все напряжения соответствовали и включать замыкая 14 контакт Power ON на землю? А вот что делать с Power Good просто на него подать 5в?
Spectrum (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
Начну с конца:
3. Чтобы "переделать ATX блок питания в AT" в первую очередь необходимо заменить выходной шлейф. Можно взять со старых АТХ провода с разъемом AUX (например на IW-250). С Power Good ничего делать не надо. Забудьте о нем. Если есть неисправный АТ лучше восстановить его.
2. ЗапУстите плату - пробуйте поставить любую планку SIMM. Определится - юзайте. На время можно включить проверку памяти в биосе.
1. Больше 470мкФх16В на похожих платах не встречал. На более старых - 100мкФх16В. На еще более старых (еще до сокета #3) больше 10мкФ трудно было найти. Ставьте что есть по посадочному месту.
Самое интересное в таких MoBo - исправен ли кэш L2. Особенно самая верхняя МС (U4), прямо под слотами памяти. Поэтому на время проведения ремонтных работ аккуратно(!) извлеките все 5 МС, стараясь поменьше прикасаться к выводам, и заверните в фольгу. Кэш можно отключить в биосе. МС вернете обратно на места после пайки.
Dir2
Спасибо за советы. AT блок питания есть с него я и хочу снять разьём, но вот восстановить его не удастся, в нём всё внутри выгорело.
Dir2
16 лет 3 месяца назад
Сегодня пытался запустить, и ничего не получилась.Что я только не делал снимал и память, и видюху, и процессор, переставлял джамперы , но эффекта 0.Процессор греется , чипсет тоже , на PCI питание подаётся , но она даже не пищит. UM8881 с процессором очень розагриваеться с трудом можно палец удержать без процессора на много холоднее. Что это может быть? Неужели UM8881 неисправна? И если подключить флоппи то постоянно на нём горит лампочка ,а если вставить дискету то она постоянно крутиться моторчик.
savely
Ну, вообще-то на Socket3 были процессоры 5V и 3.3V, если мне не изменяет склероз. У Вас какой и сколько на него напряжения идет?
Dir2
У меня Intel DX2 66 он 5v.Подаю на него 5 вольт.В сотый раз проверил все джамперы всё выставлено правильно ,а МП даже не пищит. А может из-за того что кеш или TAG RAM неисправны не стартовать , правдв и без них тоже не стартует?
