Автор: Longenen , 17 марта 2008
Собственно сабж. Работает исправно и стабильно уже  как два года, не считая мелких ремонтов, навроде "разьём разболтался" или "подсветка дисплея отвалилась". Только вот одна незадача. После зашивки новой версии 1.06  машинка не понимает русских шрифтов, да и англицких тоже, рисует вместо них хаотичный набор точек.
В результате пыток выяснилось, что большие АНГЛИЙСКИЕ БУКВЫ отображаются нормально, а все остальные нет.
Налицо проблема с прошивкой.
Внимание!!!
Советы вроде "сходи на сайт nexxdigital, скачай прошивку" просьба не давать, ибо был там тыщщу раз. Там лежит дрянская прошивка 1.06, c которой кракозябли и начались, прошивал не один раз, проверенно.
Внутри на плате написано Model: MP-480, тип процессора PILSON 2102, флешка самсунг.
miXel
18 лет 6 месяцев назад
возможно имеет смысл откатиться на оригинальную прошивку?
если это плеер из серии китайских s1mp3 плееров то там видимо надо редактировать прошивку сам решал так проблему когда вместо кириллицы отоброжались крокозябы. зайдите на http://www.s1mp3.org/ru/ в разделе программы вам нужны S1fwx и S1res
дерзайте... хотя может у вас не такой плеер, обычно они на процессорах ATJ20**
