Автор: haydaroff , 11 ноября 2013
на asrock p4i65gv сгорел AP9916H (от advenced pow. el. corp) на лини питания DDR, заменил на P45N02LGD (от NIKO-SEM) но он тоже начил гретса и я отключил питания. измерил линию питания на КЗ, показания 32 ом без модули памяти.
1. правильно-ли я выбрал аналога, разница в gate Threshold Voltage ( у 9916 0,5-1 в, у 45N02 0,8-2,5в) ?
2. 32 ома не мало-ли для линии питания без нагрузки или на этой линии кроме DDR что то другое тоже сидит?
13 лет назад
[OFF]1. Формально - неправильно. Реально - есть очень небольшой шанс, что P45N02LDG попадется с низким VGS(th).
2. Это одно из питаний СМ.[/OFF]
Orest
13 лет назад
32 ома - нормальное сопротивление для питания DDR.
На етих платах необходимо проверить и 1,5V AGP - тоже идет на питание NB.
Пропадание питания DDR выбивает 1,5V AGP и наоборот.
13 лет назад
[OFF]
Слово "выбивает" не совсем корректно. Есть определенные схемотехнические решения, которые явно связывают VDDQ и VMEM, но во многих случаях они независимы, т.е. связь может присутствовать только через паразитные связи внутри СМ.[/OFF]
Orest
13 лет назад
Ну , как оно там в теории /images/smiles/eusa_think.gif , maco , конечно , виднее .
А на практике - на етих платах , в 90% приходится менять и 1 транзистор по 2,5V DDR , и 2 транзистора по 1,5V AGP (они там запаралелены). На платах других производителей на подобных чипсетах такой закономерности не замечал.
