Автор: feden86 , 15 июля 2012
Монитор LG W2242s нагревается и начинает моргать красными и синими вертикальными полосками на белом фоне... После остужения его обычным вентилятором косяк пропадает до следующего перегрева... Раньше такого не было. Пожалуйста помогите разобраться!!!! Внутри все кондёры целые... Выпаивал и проверял... Что может быть??? Уже установил внутрь монитора вентилятор 8 сантиметров, вроде всё работает нормально только он теперь шумит сильно... А это очень сильно мешает работе...
EEM05
14 лет 3 месяца назад
Следы перегрева на платах есть? Ищите что именно греется.
feden86
греется походу сама матрица, потому что если существенно уменьшить яркость на мониторе, то косяк пропадает и монитор постепенно остывает. Почему так происходит и в чём может быть причина????
На матрице есть электронная плата, ищите там. Рукой можно пощупать какое место греется, а потом посмотреть, что там за элемент с обратной стороны.
Возможно это микросхема DC-DC инвертора глючит. Возможно пайка плохая и от нагревания контакт пропадает, можно пропаять.
doom
была похожая модель с таким глюком. на матрице электронная плата окислилась вся, возможно от влаги, или перепада температур ...
точьно так же кулером пользовался )) от 5 вольт, чтоб не гудел ))
украина все ж...
IIK
Off doom
украина все ж...
В Украине гудеть нельзя?
Прикрепляю видео файл косяка который проявляется при нагреве и фото
видео: http://depositfiles.com/files/w87l1ryza
фото: http://depositfiles.com/files/qp18wi6az
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
МОНИТОР LG FLATRON W2241S моргает тонкими вертикальными красно синими полосами на белом фоне через 40-60 мин после включения
Через некоторое время сильно греется полевой транзистор Q101 (sss7N60B), причина пока неизвестна
11 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте.
Ремонтирую монитор LG Flatron w2253v. Помогите правильно припаять провода с универсального инвертора к БП.
1). 4 провода (с инвертора), и, куда какой провод припаять на самом БП ??
ОЧЕНЬ прошу просто написать, примерно так
красный припаять к номеру 1 или 2 или 3 и т д ...; 1ж (1-й желтый) припаять к 6 или 8, и т д, ну вобщем поняли.
http://s57.radikal.ru/i155/1504/96/c5e268502459.jpg ,
а может какие нибудь из этих проводов нужно запаять не на те места что с цифрами, а в другое место, в этом случае прошу обозначить место на плате, что прилагается в следующей моей ссылке.
( если на скрине плохо видно что написано напротив моих цифр на БП, вот-
1. ADIM,
2. BDIM (или BOIM)
3. EN
4. OLP
5. GND
6. +5V
7. +5V
8. GND
9. GND
10. 22V
11. 22V )
2). и второй вопрос; нужно ли что то выпаять на самом БП, вокруг того места где стоял родной инвертор ??
http://s020.radikal.ru/i700/1504/26/179d469cccf9.jpg , для удобства я обозначил их (всякие перемычки, 2 штучки под номерами 1 и 7; и 6 синих штуковин под номерами 18 и по 23) цифрами,
и нужно ли выпаивать что либо с обратной стороны БП ??
тут http://s017.radikal.ru/i441/1504/85/7008e30a592f.jpg
Извините что написал много, это сделано на будущее для таких же чайников как я, может и сгодится кому.
Буду признателен за ответ. Спасибо.
