Автор: IKANNES , 4 марта 2016
МОДЕМ D-LINK
MODEL NO.: DSL-2540U
P/N.: RSL2540UEBRU2C2E
H/W VER.: C2
F/W VER.: RU_2.00
ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ. ПОДКЛЮЧИЛ ЕГО К КОМПЬЮТЕРУ. ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ ТОЛЬКО POWER И LAN, БЫВАЕТ DSL ПОДМИГИВАЕТ И ВСЕ. В НАСТРОЙКИ МОДЕМА НЕ ЗАХОДИТ. ПОЛАЗИЛ ПО ФОРУМАМ, ГОВОРЯТ НАДО В ПРОТОКОЛЕ ПРОПИСАТЬ ЧТО ТО ВРОДЕ ЭТОГО, ВАРИАНТОВ МНОГО:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
ПРОПИСАЛ. ЗАХОЖУ В НАСТРОЙКИ. ОН МНЕ СРАЗУ ВЫДАЕТ...
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
КАК Я ПОНИМАЮ, ПРОСИТ ПРОШИВКУ. УКАЗАЛ ПУТЬ НА ПРОШИВКУ, КАЧАЛ С ОФФЫ " C2_RU_2.04 "
ПОСЛЕ ЧЕГО ПИШЕТ ЧТО ОН ЕЕ УСТАНАВЛИВАЕТ...
DSL Router Software Upgrade
New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.
НО В ИТОГЕ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МИНУТУ, ПРОСТО ВЫКИДЫВАЕТ НА СТРАНИЦУ НАСТРОЕК, КОТОРАЯ ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ..? СПАСИБО
Vadim
10 лет 8 месяцев назад
1. Проверить напряжение на разъёме питания разобранного модема и на стабилизаторах платы.
2. Пользоваться Эксплорером.
