Автор: JETWAY , 29 января 2006
Народ,подскажите пожалуйста .Имеется штук 10 блоков питания Microlab 350w,у всех одна и та же неисправность-не включается.
Дежурного напр. нет.Во всех предохранитель сгоревший,транзисторы
2sc5027 и рядом с ним мелкий с какой то непонятной маркировкой2SC5344Y(по виду как C945),диод 1N4148 и резистор 1,5на эмиттере 2SC5027.Меняю все эти детали на полностью исправные,вместо 2SC5344 ставлю c945,на всякий случай меняю электролит 1мкф/50v(хотя родной проверил был не высохший)-Включаю.
Напряжение +5vsb-появилось,но при этом слышится писк.Вешаю на +5vsb нагрузку 500ма-писк меньше,но всё равно есть.
Пробовал увеличивать резистор 1,5 ома в цени эмит 2SC5027 до 3,3 ом
писк пропадает,но при этом напряжение вместо +5v становится 4.
Хотя если взять полностью рабочий microlab в оригинале стоит 1,5 ома и ничего не пищит.
В этих блоках ещё вся дежурка со стороны пайки зачем то залита какой то белой ерундой,типа резины.Но её я сразу же удалил.
Может кто заборол этот дефект у Microlab-ов?
spectre
20 лет 8 месяцев назад
Есть у меня чуйство что 2SC5344 на 2SC945 это вы зря, возможно именно из за этого контур уходит в разнос и как следствие "поёт" транс. Попробуйте более близкую по парамерам замену подобрать, я имею в виду по частотную характирестику. Я обычно 2N2222 ставлю, вроде как работает, во всяком случае не жаловался никто.
Это все конечно предположения, вобще надо осицилом смотреть что там творится. Только предельно ОСТОРОЖНО, а то 310V по рукам, мягко говоря, не сильно приятные очучения.
А вот резак в эмиттре трогать точно не стоит, он там фактически испольняющий обязаноости предохранителя и 1.5Ом как раз само то.
NMD
Для начала надо прочитать темы по ремонту БП, там преводились
случаи свиста дежурки и борьба с ним.
Срисовать схему дежурки и нам на обозрение, легче будет ВАМ помогать
в поиске неисправности.
Неуж-то у всех одна и таже неисправность????
Михаил.
JETWAY
Да неисправность одна и та же у всех-нет дежурки +5vsb
И вылетевшие детали одни и те же у всех.
Транзистор 2sc5344 выглядит также как и c945.Родной транзистор ни могу найти даже на заказ.
И ещё -когда резистор в цепи эмитера ставлю как положено 1,5 ома ,он пищит,но если паралельно диоду,который идёт со вторичной обмотки дежурного трансформатора на выпрямление +5vsb поставить кондёр 0,01 мкф-То писк пропадает?
С чем бы это могло быть связано?
А схема у блока -в ней есть обратная связь на оптопаре
NMD
Проверь резисторы, параллельные кондесаторам 330х200В.
И давай схему, можно фотку транзисторов.
Михаил.
Aloha
В сервис центре микролаба где эти бп пачками ремонтируют сказали что аналогов 2sc5344 не ставят , а ждут именно транзистор родной.
зы блоки питания 350 вт вроде как с производства синмают , 360 вт новые модели гораздо надежнее стали.
зы по возможности выклянчаю схему у них на бп . . .
Ronnie
Млин, тока что-то приходит в ремонт, а уже такая тема здесь описана и активно обсуждается.
Щас сижу пытаюсь найти замену 2SC5344 из донорских...пока никак и ниче. 2SC945 явно не катит - Ic = 800mA по сравнению с 100 у 945. Да еще и High Hfe, на знаю правда имеет это большое значение или не очень.
Тока у меня вместо 2SC5027 у меня стоит BU3150...еле даташит нарыл на каком-то китайском :)
Че делать даж не знаю.
Да кста, выпаял и померял диоды моста 1N5408 - очень большой разброс по сопротивлениям p-n переходов в режиме диода. Может из-за этого и горит дежурка со временем. А так все то же самое что и в 1-ом посте описано.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 30 секунд:
Нашел! :mrgreen:
2SC4408 из БП от EPSON наверное принтера...
Пробую поставить - посмотрим будет свист или нет
NMD
Привет!!!
Стал усиленно заниматся свистом дежурки, первые заметки.
При включении дежурка запускается на 150-180 Кгц.
При токе нагрузки дежурки до 2А частота подает до 35-40 Кгц.
Дык вот, вкл. деж. и вижу F =16.Кгц и свист. Меняю напряжение
питания, с 200 в- до 215в- свиста нет, а 220 и выше 240в свистит.
Схема дежурки на 2х транзисторах 5027 и 945 с оптопарой у меня на сайте.
На выходе, 2а кондюка 680 и 330 мкф, резистор на землю 100 ом.
Подозрения, упала ёмкость кондюков и дежурка не запускается
на высокой частоте, а на низкой 15-18 Кгц , да ,там ещё переменное
напряжение присутствует, поэтому трансформатор и свистит.
Это первые заметки, как во всём точно разберусь, выложу
в отдельную тему. Если есть дополнения и замечания, прошу
дополнять.
Михаил.
Aloha
20 лет 6 месяцев назад
Вообщем стала доступна схема дежурки БП Microlab 350W и полная схема БП Microlab 400W - выложить не могу по определенным причинам , кому надо - мне на мыло пишите , вышлю.
Shilling#yandex.ru
ps в дежурку на крайний случай ставят 2n2222 , тока свистеть начитает зараза :(
apostle
20 лет 4 месяца назад
Имхо менять надо 1с4 1000х16в в любом случае.
NMD
JETWAY АУ!!!
Напиши результаты ремонта БП, интересно всё-же???.
Что менял, кондюки или транзисторы.
Михаил.
