Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 марта 2012
Приветствую всех ремонтников.
нет запуска,дежурка есть5,1в.при замыкания пс он на землю дежурное 5в начинает скакать от 5до 2,3в,именно при включении.стал рыть высоковольтную часть и нашел там сгоревший диод UF5408 удивился,как с сгоревшим диодом появлялось дежурка,но при включении скакало напруга дежурки(с сгоревшим диодом).думаю шяс я его заменю и блок запустится не там то было,заменил(на fr302) просто скакания 5в пропало при замыкании пс он на землю.теперь думаю давай рыть цепь где сгорел этот диот.и тут этот резистор р66(зел черн корич 4цвета) по цветам 500ом,а на приборе 56к,ну поставиля 500ом,в предох лампу,лампа горит.запаял свой 56к лампа вспыхивает,и тухнет,но запуска нет,замыкаеш пс он напруга по 12в до 3,2подымается и уходит в зашиту.где копать состав тот же что выше описанно точно такойже блок помогайте ребята!! схему чет не нашел
вот фото s019.radikal.ru/i613/1203/28/af8cd811ba97.jpg
s019.radikal.ru/i635/1203/6f/4979df3fe046.jpg
s50.radikal.ru/i130/1203/f8/da96d16ffd8e.jpg
14 лет 8 месяцев назад
Нельзя менять UF5408 на впятеро более медленный FR.
https://rom.by/forum/Microlab_M-ATX-420W_sgorel_predohranitel
Nazim
а на какой можно его поменять если родного нет?
и еше забыл упомянуть что там походу и одна диодная сборка по шине +12в сгоревшая была его я заменил.не могу понять по какому принципу этот бп работает.и с шимкой(tps3510) я не очень знаком схемы нет случайно?
akochenko
Нельзя менять UF5408 на fr302.UF5408 имеет макс обратное напряжение 1000В, а fr302 имеет макс обратное напряжение 100В. UF5408 можно поменять на her308. Микросхема tps3510 - супервизор.
reset
Вы думаете без второго электролитического конденсатора оно должно запускаться?
Nazim
нет кончно.он не запустится.просто чтоб я отписал наименования полевика.а там их 2 одинаковых. пришлось один кондер выпаять! А детальки пока запаять с верху пока незапушю бп. Какие будут советы еше?
На счет супервизора.в основном пб бывают с шимкой 494и супервизором 393.а тут что получается только супервайзер 7510 без шима чтоли? Или там и шмка и супервайзер 2в одном чтоль? немогу понять.ни траз раскачки нет с945 2шт как обыч.через оптроны чтоли работает такая схема?
reset
Паяльщик из Вас никудышний, да еще детали паяте со стороны печати, что делать не рекомендуется. Не могу разглядеть, но похоже диод впаян неправильно. Диод, резистор и ещё конденсатор должен быть, это демпфирующая цепочка первичной обмотки большого трансформатора.
ШИМ в блоках с такой схемотехникой находится рядом с полевыми транзисторами, напротив двух расположенных рядом оптопар, одна из которых в цепи обратной связи, вторая - включение блока по сигналу супервизора.
Nazim
reset диод впаян правильно (по схеме)и впаивать его на место (больше вр уходит)вот и с верху запаял временно.так все делают пока не заведут.по этому не определяют коков паяльшик. а как объясните на счет этого резистора,?еше у двоих такая же проблема была непонятия с резистором этим
я про другой шим в низковольтной части.а там в высоковольтной он есть 3842
reset
По фото я не могу разглядеть правильно ли впаян диод и определить номинал резистора, если речь идет о цепочке, которую я упоминал, то сопротивление резистора должно быть десятки килоом. Вы разрисуйте схемку относительно обмотки трансформатора и плюса верхнего электролита.
Nazim
вот как тут обсуждали https://rom.by/blog/MICROLAB_ATX-420W_dezhurka_5H0165R_3842A_W9NK90Z-2sht_817 сегодня поставил свой родной диод новый 5804 не запустился все равно при замыкании пс он канал 12в до 3в подымается и все.схему не могу найти,есть похожие только там и 393 есть и 7510,а у меня только одна7510 стоит и все,а как проврить LP7510 ? на 7 ногу приходит +5в на 4 тоже 5в на 3 4,3в
reset
Не хочу я разглядывать фотографии на которых цвета и молодые глаза не определят.
