Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 сентября 2007
попался такой аппарат 4016
когда холодный может нормально включится, после прогрева и повторного выкл- вкл. моргнет светодиодом тонера и выдаст еле видные квадратики на экран. иногда выводит на экран Copy /B file LPT1 .
Кто нить реально решал проблему без замены М.П. ?
поможет ли перепрошивка? Может кто поделится ей (V2.12)
Droza
18 лет 12 месяцев назад
Если можно фото выложите сообщений.
Jet
ДЫк зачем, что говорил то и выводит..
при 1-ом (максимум два-три вкл.) включении может нормально включится и работать.
После прогрева (просто аппарат включен) в течении 10 мин если выкл-вкл сделать то уже не включается нормально. В основном просто моргнет и выдаст два ряда квадратиков которые быстро теряют яркость и экран как бы (вернее квадратики) горит не вполный накал. Иногда бывает что появлется вместо квадратиков надпись
COPY /B FILE LPT1
ФОто сделать проблемно.
sh2cer
Делал с такими же симптомами только 4100  , дело не в прошивке и в не М.П. , дело было в блоке питания , была полудохлая входная чипуха , совмещеный шим и фет , первый раз переделывал питание на DP904C , потому как родную не нашел , второй раз принесли точно такой же с теми же симптомами и второй уже переделывал на STR какую уже не помню , но на startcopy это все описано более чем подробно и даже с фотками , так что дерзай .
Jet
Интересно, на старкопи все кивают на М.П. почемуто, счас вот еще такой же аппарат принесли попробую махнуть БП. Кстати на родном БП попробовал кондюки все сменить- не помогло. Лана попозже отпишу в чем причина точнее..
Jet
Все таки проблема с мозгами у него а вернее с мат платой, счас перекинул его мозги на рабочий аппарат и там началась такая же беда... посему срочно ищу прошивку на данную модель. Кстати тотальная пропайка прогрев проца этим мозгам не помог.
Jet
18 лет 11 месяцев назад
Проблема решилась заменой ПЗУ с содержимым от рабочей машины, простая перепрошивка не помогала, походу битые ячейки были...
15 лет 11 месяцев назад
Ребята, я сейчас вам расскажу свою историю ремонта этого МФУ.
Включаем аппарат - черные квадратики и отрубается... ((((((((( Уже начали горевать, что типа полетел, инфу в инете искать....
Но стоило мне (женщине) заглянуть сзади него, там 2 ленточки от скотча болтаются (что-то типа пломбы), одна снаружи болтается, другая залезла под крышку... я ее по чисто женской привычке наводить чистоту вынула из-под крышки и.... моментально все заработало... )))
Мораль сей басни: БУДЬТЕ АККУРАТНЫ И НЕ БОЛЕЙТЕ!!!!!!!!!!
Bahrom (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
jet можешь помоч прошивкой от Samsung scx-4016/ у меня тоже квадратики и не загружаеться... мая почта djrza@mail.ru
