Автор: ivanovap , 15 февраля 2014
Всем доброго времени суток!
Вот такая интересная проблема с ПК. Решения данной проблемы не нашел нигде, конечно выход есть, отоформатировать и установить ОС снова, но на винчестере один логический раздел, на котором хранятся все личные данные пользователя.
По словам хозяина ПК, занимался он удалением лишних папок и программ и удалил папку Администратор, где он ее удалил не помнит, но думаю это к вопросу не будет иметь никакого отношения.
Компьютер включаю, выходит, указанное в теме сообщение. То бишь файловая система повреждена, в этом я убедился когда загрузился с компашки и хотел проверить содержимые жесткого диска. В свойствах жесткого диска полная неизвестность ни емкости, ни файловой системы.
Как восстановить работоспособность компьютера, без потери данных пользователя? Так как они ему очень важны - форматирование не подходит. По этой ошибке в Инете ничего не нашел, даже на сайте майкрософта.
Буду рад Вашей помощи.
Re3Ver
12 лет 9 месяцев назад
Для начала LiveCD (типа Alkid или MSDaRT) -> chkdsk c: /f /r
Где C - логический диск с установленной системой.
ivanovap777 (не проверено)
В общем я решил эту проблему. Взял Acronis True Image не совсем новую версию, только он заметил раздел диска. Сделал резервную копию нужных данных, сохранил на другой жесткий диск. Ну а дальше спокойно сделал переустановку.
Тема закрыта.
savely
А вот это вредный совет. chkdsk может так перелопатить файловую систему, что спасение данных усложнится в разы.
Re3Ver
Поверю на слово, мне не попадалось такое. Как вариант, клонировать проблемный винт на другой, тем же самым акронисом, и экспериментировать на реципиенте. По идее, в процессе клонирования проблема себя как-то проявит.
savely
Не как вариант, а в обязательном порядке. Или в образ. Но посекторно, без разбора ФС (не обязательно Акронисом). И далее экспериментировать как угодно, это да.
Если проблема в физике - да. Поэтому лучше клонировать с пропуском нечитаемых (если, конечно, хард не встает на них раком).
Если в логике - и не надо ее проявления при клонировании. Пусть проявляет себя при работе с копией.
В моем случае жесткий диск в отличным состоянии. У пользователя просто кривые руки. На все про все потратил час))). Так что варианты с экспериментами как-то не по душе. Но, все равно, спасибо всем большое за отзывчивость. В будущем пригодится обязательно.
