Автор: adonix , 11 февраля 2010
Мать Sapphire 865PEMS4-A10PEL пришла с дутыми емкостями и не включающаяся. После замены емкостей мать запустилась (бп, видео, память, проц и т.д. тестовые, т.е. не один компутер ими проверял, рабочие).
Глюк заключается в следущем: при попытке инсталировать хр, весь процесс (как мне казалось) зависал на стадии выбора типа установки.
После двадцатого раза пробных установок винда всетаки встала.
Я даже умудрился поставить офис.
Так вот примерно через 1сек-1мин все как бы виснет.
Только как показали пробные запуски виснет не копм, а отрубается клава и мышь. т.е. если успеть запустить фильм, музыку и архивирование и т.п., то даже после висяка клавы с мишаю все будет продолжать работать.
Заметил закономерность. Если видеокарта установлена в AGP, то проявляется висяк, но если установить видео PCI, все работает нормально.
У кого какие мысли?
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
Проводите замеры напряжений, выкладывайте. Проверьте элементы платы на нагрев, например ЮМ, MIO. Попробуйте отследить какое напряжение изменяется в момент отключения клавиатуры и мыши, например на AGP. Проверьте USB порты. ЮМ на отвал.
Rom
Думается, кондеры не все перепаяли...
adonix
кондеры проверил, норма.
ничего не греется.
с графикой ничего не происходит после отрубания клавы и мыхи, значит напруга на USB в порядке.
с USB копирование при зависании не прекращается, значит норма.
мост проверю, отпишусь.
adonix
все в штатном пашет.
мост на месте
