Автор: Сергей_91 , 25 января 2009
Воткнули разъём питания флопа в разъём CPU FAN (4 проводной) , после этого попала ко мне...
Погорелостей не обнаружено, нет POST кодов, CLK есть, reset периодически помаргивает, кулер на данном разъёме работает...
На разъёме CPU FAN без процессора (БП + мать) 1pin - масса, 2pin +12V, 3pin +5V и 4pin +3.3V.
У кого какие мысли?
17 лет 10 месяцев назад
В первом приближении - MIO. Отслеживайте, куда уходят сигнальные выводы данного разъема. И оценивайте, как на них могло повлиять подключение определенного силового питания от разъема питания дисковода.
уже начал сомневаться что причина выхода МВ из строя из-за вставки разъёма питания флопа в разъём fan cpu, так как при этом +12V сидит на земле, а следовательно БП в защиту... имхо сам не видел, а наговорить что угодно можно..
Особо интересует куда идёт вывод контроля оборотов (3pin) ? проследить немогу...
кстати тестилась с CPU INTEL CELERON D336 2.80/256/533
P.S. чувствую надо поискать MIO
Max
А я вот видел, БП при этом не запускался даже принудительно.
Их два вида, для одного нужен BIOS 0907, для другого 1006.
336 2.80 GHz, 533 FSB, revG1, LGA775 0907
336 2.80 GHz, 533 MHz FSB, LGA775, rev E0,EM64T 1006
Написано на проце:
CELERON D
336 SL98W COSTA RICA
2.80GHZ/256/533/04A
И где тут одна из двух ревизий? и способен ли он работать с данной МВ ?
С этим полностью согласен, ....когда писал имел ввиду что возможно и небыло никаких подключений к данному разъёму.
[off]
проследить немогу
Нда, печальный случай.[/off]
SL98W
Лень прогрессирует :). Загляните на сайт производителя матплаты :).
Хотя Max уже озвучил официальные условия поддержки указанных процессоров на данной плате.
