Автор: ROMby Unknown , 27 ноября 2005
Здравствуйте!
Есть мать NMC 6BBX (чипсет 440ВХ)на ней нет возможности работать с винтами 40 и более гиг.
Пробовал перепрошить биос на http://www.enmic.de/_downloads/bios/6BBX_19990329.zip
(это единственное что нашел) не помогло.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Заранее благодарен!
rgt
20 лет 12 месяцев назад
Serg77 Скачиваете с главной страницы сайта BiosPatcher v 4.23 и все файлы, которые необходимы ему для работы. Копируете в какой-нибудь каталог (лучше всего чтобы он лежал в корне диска и имел имя в формате 8.3 DOS, например, C:\BP) все эти файлы и туда же распаковываете БИОС из архива.
ВНИМАТЕЛЬНО читаете документацию, которая идет с Патчером.
Запускаете патчер и указываете ему в качестве параметра имя файла с БИОСом.
Для того, чтобы сохранить протокол его работы перенаправляете его вывод в файл.
Например в Вашем случае это может выглядеть так (жирным выделено то что Вы должны ввести в командной строке):
С:\bp>bp-4_23 6bbx2983.bin >log.txt.
После этого изучаете протокол. Если у Вас возникают какие то сомнения (у меня Ваш БИОС пропатчился нормально) публикуете его в конференции. Вам подскажут, что можно а чего не стоит делать дальше.
Затем с той же заглавной страницы идете по ссылке на статью "Искусство перешивки БИОС" и читаете ее. Непонятное уточняете в конференции.
Затем пршиваете патченый БИОС с бут-блоком и подключаете диски объемом до 120G включительно
Unknown BIOS (не проверено)
Я уже это сделал. А эффект нулевой!
Вот лог:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Только я патчил 6bbx2903.bin, а не 6bbx2983.bin, я такого не нашел.
Подскажите что еще модно сделать?
Заранее очень благодарен!
rgt
Serg77 Я просто ошибся, когда писал имя файла с прошивкой.
Что было Вами сделано после того, как Вы БИОС пропатчили?
Не зная этого сказать что еще можно сделать я не могу.
Я прошил его Авардовской утилиткой, вот команда:
awdflash.exe 6bbx2903.bin /cd/cp/py/sn/f/r
rgt
Serg77 При загрузке на первом экране про rom.by надпись есть?
Диск в БИОСе как указан AUTO, USER или как-то еще?
Как проявляется то, что по Вашим словам
Проявлялось это так, не определялся винт и загрузка не шла дальше.
А сейчас меня можно поздравить, все заработало!!! =D>
Перед всеми эксперементами я зделал бэкаб родной прошивки и для чистоты эксперемента проабгрейдил ее тоже (она датировалась еще 1998 годом), до этого я эксперементировал только со скаченными с айта производителя прошивками.
Большое спосибо за помощь и участие =D>
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Может стоит организовать склад работающих, проабгрейженных прошивок?
Иногда компьютер с этой мамой не хочет загружаться. При этом на экране отображается дата старой версии прошивки. Что это такое? Может стоит флэшку поменять или ещё что-либо?
rgt
Serg77 Есть у Патчера такая уникальная возможность - откат, позволяет выкрутиться, если патченая прошивка по каким-либо причинам "вешает" машину. Похоже у Вас он иногда самопроизвольно срабатывает. Подробности про откат и про то, как его отключить читайте в описании Патчера.
Большое спосибо!
