Автор: nicknvs , 15 июля 2009
Здравствуйте.
Материнская плата MSI865 PE Neo2-P Platinum Edition MS-6728 V.2 стартует и нормально работает в течении примерно 30 минут, затем идет зависание без реакции на мышку и клавиатуру. После ресета всё заводится (вращщаются куллеры на процессоре и на видеокарте) но старта нет. На индикаторе D-Bracket (POST-карты под рукой нет) 4 красных - The D -LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly (чему я не очень доверяю). После выключения через 1-2 часа нормально стартует и работает опять же примерно миут 30, после этого опять же зависание и всё повторяется по новой. Процессор Pentium4 3.2 Ггц, биос AMI® BIOS, Версия 3.A от 5-10-2004.БП Chieftec 500w. По питанию - PWON - 5В, RESET - 3.3В, CPU - 1,4В, память 2.51В. При внешнем осмотре подпаленных элементов нет, все элементы нормальной температуры. Замена процессора, БП, памяти и видео карты не помогли. На отвал сокета или чипсетов не похоже (хотя могу ошибаться). Перепайка электролитов , мосфетов 09N03LA на 70T03H (по совету знакомых спецов) в цепи DC-DC конвертера и ШИМки HIP6602BCB на аналогичную, прогрев сокета, СМ и ЮМ положительных результатов не принесли. Прошу помощи в решении данной проблемы. Заранее благодарен всем за содействие.
lkhacker
17 лет 4 месяца назад
Проблема проявляется после нагрева если я правильно понял, а после остывания прекращается... Вспоминая курс физики могу предположить что все-таки отвал... Как прогревали плату?
nicknvs
Прогревал способом описаным гдето на форуме, термофеном с обратной стороны платы на расстоянии см. 2-3 начиная с 50 градусов и каждые 2-3 мин. поднимая на 50 градусов и в течении минут 10 при 300 градусах (больше давать побоялся). При отжиме защелок на куллере (сначала одну, потом вторую, потом обе сразу), выгибании платы, прижимании чипсетов и другие танцы с бубном никаких результатов не дали. Может я чтото не так делаю или не там копаю?
as91
при работе на матери ничего сильно не греется?
nicknvs
Особо ничего не кипит, но смущщают два полевика 40N03 (Q43 и Q50) распложенные в раёне 1-3 слотов PCI, AGP и ЮМ. На вскидку температура градусов 50-60. Напряжения при старте и нормальной работе Q50 - G- 5.1В, D-3.35В, S-2.55В, Q43 - G- 4.1В, D-2.55В, S-1.55В. При зависании и не старте напряжения на выводах не изменяются.
lkhacker
Вернусь к вопросу о прогреве. С флюсом? Качали? Если нет то считайте что не грели...
nicknvs
Грел, так сказать, на сухую, без флюса, при диагностике отвала руководствовался этим - https://rom.by/book/Zamena_Socket_478 - раздел "Диагностика". Сокет Molex (не фоксконовский Т2), по которому статистику не нашол...
lkhacker
Проблема проявляется после нагрева. Следовательно где-то, после нагрева и соответственно расширения каких-либо элементов происходит неконтакт. Но это мое сугубо личное мнение. а из практики - прогрев на сухую - 5% оживает и через неделю возвращается (если не покачать). если покачать шанс выше;-)
Alex42
17 лет 3 месяца назад
Сталкивался с похожей ситуацией - там было всё просто, до идиотизма, правда через три часа глубоких мыслей/images/koloboks/dash2.gif крутое охлаждение Цилиндр такой медный с турбинкой, упирался в конденсатор, совсем чуть-чуть, но в следствие на проц нормально не садился, и минут через 20 - 30 были теже симптомы что и у вас.
