Автор: ROMby Unknown , 4 ноября 2004
Не знаю и с чего начать.... Таких глюков еще не видел !!!.... Ну да ладно... Есть у меня старый комп :
WIN98SE
IP 166MMX
MB Lucky Star 5V-1A ver 2.0 (Award Bios 4.51G)
(прошивка родная j2-006)(one programable)
S3 trio 64V2 DX/GX
64 RAM EDO+SDRAM
WD CAVIAR 1,2 Gb
остальное значение не имеет т.к. выдернуто на период полигонных испытаний. (Creative SB PCI 128, Genius GM56PCI-LA, Voodoo2)
Ну дак вот в описании к материнке сказано что она поддерживает K6-2, есть специальный джампер который ставит напряжение ядра на 2.2 В... К несчастью оказалось что он не на всех платах, и на моей его не оказалось... ладно находим статью где читаем что на моей мамке если выдернуть все перемычки на ядро подается 2.0 В... а там уже подбираешь комбинацию на 2.2 В.... ладно сделали, также не документированным оказалось поддержка шиной 83Мгц...
Ладно купил я проц AMD K6-2 500, с надеждой что множитель 2=6 и будет 66*6=400Мгц. И тут начинается !!! :
1) Напряжение подобрал, поставил проц.
2) Проц работает на шине 66Мгц, на остальных частотах 83,75.... система не стартует или уходит в бесконечный резет... Любой человек сказал бы там ... просто мамка его не поддерживает.... там биос обновить.... НО :
3) множитель 2, шина 66 ... 66*6=400Мгц... проц определяется
K6 3D/400, или K6-2 3D/400... не помню, вообщем нормально определяется, система в резет не уходит... начинает грузиться 98ая винда и после логоса .... 3 варианта:
1) самопроизвольная перезагрузка
2) черный экран
3) самое интересное : Сообщение ОШИБКА ЗАЩИТЫ WINDOWS при инициализации устройства PERF... перезагрузите мол....
Тут тоже можно было бы говорить о несовместимости проца и матери..
Кстати позже узнал что это не обыкновенный K6-2, а K6-2 CXT, и что на старых матерях чтоб задействовать его возможности нужны проги там разные (качал .... не помогает)
Ну дак вот, надоело мне винду грузить, стал в Досе лазить все идеально пашет, мало того случайно запустил безопасный режим и О ЧУДО - винда загрузилась, все класно пашет никаких ошибок, но в нормальном режиме так и не грузится ... (Кстати такое наблюдение все тестирующие проги говорят что проц постоянно загружен (ну я про безопаный режим) хотя на вид система идеально пашет, где то прочитал что мать должна поддерживать специальную функцию для AMD процов - отключение во время простоя, а так мол он молотит пустые циклы... )
P.S. : что я делал : платы выдергивал, переставлял, напряжение изменял, о перегреве речи не может быть-все нормально, с оперативкой шаманил, винду переустанавливал - файлы копируются, а когда винда перезагружается для дальнейшей установки - все сначала.... С IP 166MMX все пашет в любой момент...
Надеюсь я полность изложил свою проблему.. И Очень Прошу Помогите Мне Запустить Винду....Я уже отчаился что-либо делать !!!
1. Проверить блок питания - на предмет соответствия напряжений.
2. Проверить микросхему БИОСа - на предмет флешка или однократка (27сххх - однократка). Если однократка - заменить на флешку.
3. Пропатчить БИОС и зашить его в флешку.
4. Дальше будем посмотреть...
Unknown BIOS (не проверено)
22 года назад
to DiVersant :
Биос однократка, и :
1) где я могу найти флешку и какая мне нужна ?
2) каким образом и где зашить биос в флешку???, ведь система не запустится с чистой флешкой !!!???
3) Как обьяснить что в безопасном режиме все отменно пашет ???
1) Гы :) Откуда ж я знаю, где тебе взять флешку? Попробуй в радиомагах или на радиорынке поискать, или с убитой мамки снять. Какая? 1 Мбит, вероятно. Маркировка такая же, как на твоей, только первые цифры не 27, а 28 или 29.
2) Хотсвап. Подробнее - см. ФАКи.
3) А что ж там пашет - когда ни драйвера, ни ядро в полном обьеме не работают?
А вообще - нашел бы ты кого знающего/умеющего, да пригласил бы за боттл пива тебе помочь... А то еще мать угробишь...
Root
22 года назад
1) Гы Откуда ж я знаю, где тебе взять флешку? Попробуй в радиомагах или на радиорынке поискать, или с убитой мамки снять. Какая? 1 Мбит, вероятно. Маркировка такая же, как на твоей, только первые цифры не 27, а 28 или 29.
в довольно недешевом магазине W29EE011 (1Мбит флеш) можно купить за 50... Если повезет, то можно сразу там же и прошить....
22 года назад
to Root :
W29EE011 ??? А какие ещё флешки могут подойти в данном случае кроме AT29C010 ??? Не могу блин нигде найти !!!
22 года назад
to DiVersant :
Зря ты меня на "ФАК" посылал, ничего там я не нашел... Не мог просто сказать что надо загрузиться под ДОС запустить прошивальщик, выдернуть биос, и вставить флешку и её прошить !!!
rgt
22 года назад
eVs
Выдернуть БИОС и вставит Флешку, это сильно :app:
А по поводу отсылки к материалам сайта и ФАКам, скажите спасибо, что Вам вообще ответили (почему опять-таки в ФАКе разъясняется).
Среди тех кто здесь отвечает, ни один делать этого _не_обязан_.
Более того, коль скоро Вы сумели найти этот сайт и даже зарегистрировались в конференции, могли бы для начала почитать материалы которые на нем зачем-то опубликованы. В Вашем случае это в первую очередь статья про искусство перешивки БИОС. А если Вам своего времени жалко на решение собственной проблемы, то и остальные посетители конфы, насколько я могу судить тоже не груши околачивают.
Вообще тут принято сначала читать то, что уже написано, потом (это важно) думать над прочитанным, и только потом спрашивать что не удалось понять.
Root
22 года назад
пора ввести правило на конференции: человек не может зарегиться до тех пор пока не прочтет хотя бы бегло "Искусство прошивки", мануал к патчеру и факи,и не осмыслит их.... :twisted: Увы, создание такого скрипта/мода лишь мечта....
22 года назад
to Root:
А ты думаешь я не читал ??? Но скажи мне пожайлуста где ты нашел там описание хотсвапа ??? И по-моему тему надо переименовать в что-то вроде
"Дураки и модераторы" !!! :twisted:
ivp
22 года назад
[off]
Не понял - так это просьба переименовать тему? Пожелания авторов тем всегда учитываются... :wink:
[/off]
