Автор: ROMby Unknown , 25 января 2006
Имеется:
Процессор P4 Northwood 2.4 GHz,
Материнская плата Formoza 845PEBS Lathirus (хотя SiSoft определяет ее как Gigabyte i845-ITE8712, непонятно почему),
память DDR400.
По умолчанию частота системной шины установлена 133MHz, я решил установить ее в 166 MHz. В Биосе оказалось что можно выставить только 160 либо 170, в общем выставил 160. Все отлично. Процессор разогнан до 2.88 GHz, производительность системы увеличилась прилично, ощутимо. Но вот незадача - пропал звук. Он у меня интегррованный АС97. Я понимаю, что видимо звук не выдержал частоты шины PCI и просто отрубился. То есть похоже нужно сбрасывать частоту PCI. Но напрямую ее изменить нельзя, биос не дает такой возможности, делителей тоже нету. Все что есть, это различные режимы. Тот который я установил 160/40 (40Mhz - частота PCI). Попытался установить другой режим с меньшей частотой PCI - 170/28, комп вообще не стал грузиться. Вольтаж биос поменять не дает. Задизаблено все. Вот я и пишу сюда в надежде на помощь и добрые советы.
Я вижу 2 варианта
1. Обновить биос, но тут непонятно какой биос мне нужен, то ли для Formoza то ли для Gigabyte. Sandra говорит что у меня стоит Award bios 6.00 PG за 2003 год. Но меня терзают смутные сомнения, так как биос русифицирован. Если биос все таки от formoza - я заходил на их сайт, там нет новый версий, лежит одна в архиве, судя по всему она у меня и стоит. Мне посоветовали попробовать bios-patcher, но руки еще не дошли, да и решил сначала спросить здесь, у знающих людей.
2. Изменять указанные значения программно. Но тут непонятно возможно ли в принципе такое сделать программным путем и какие программы для этого нужны. Пробовал Systools - при запуске говорит что моей материнки нет в списке. СLockGen - невозможно зафиксировать или установить отдельно частоту AGP, она меняется пропорционально частоте FSB.
Спасибо огромное за совет.
DanZer
20 лет 9 месяцев назад
1. Возможно, что это все-таки перемаркированный Гигабайт с подправленным-переведенным биосом. Тогда можно шить и от Г (естессно, от той же модели) и от Формозы. Патчер тут вряд ли поможет - область применения у него немного другая.
2. SoftFSB, CPUFSB - только сначала надо определить, какой клокер стоит на плате. Определение компонентов материнских плат.
ivp
Скорая и мучительная смерть для винчестеров (вместе со всеми данными, ессно); безопасный максимум по PCI для современных винтов (исходя как из собственного, так и из чужого опыты) - 37.5MHz...
Unknown BIOS (не проверено)
1. А можно обновить биос гигабайтовским?
2. Спасибо, буду копать.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Re: MB Formoza 845PEBS Lathirus : попытка разгона
Нет ну сейчас я вернул на 133/33. Раз такое дело то подскажите как зафиксировать чатоту PCI, чтобы не помер винчестер или что то другое. И почему комп не стартанул при параметрах 170/28?
ivp
Вы для начала с клокером определитесь, а тогда уж можно будет что-то говорить...
Ну, батенька, мы ж не телепаты - для начала не факт, что связка процессор-память может на этой частоте работать; Вы это как-то проверяли на другой матери?..
Так, клокер нашел. Маркировка такая
ICS
UJ760455
0319
950202CF
О чем это должно мне говорить?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Нет, не проверял :-(
ivp
delphinchik
Касательно клокера: Гугль в зубы и искать даташит, внимательно курить оный на предмет поддерживаемых соотношений частот, что непонятно - спрашивать...
Касательно камня/памяти: ну так проверьте - мало ли, возможно они вообще на этих частотах жить не будут, или нужно подбирать Vcore/Vdimm и тайминги...
1. Что такое даташит и зачем он нужен. Если влом объяснять - киньте ссылкой, плиз.
2. Насчет камня/памяти. Да мне не принципиально 170/28. Мне бы установить частоту 160 и чтобы PCI при этом зафиксировать. Больше мне не надо.
ivp
delphinchik
Ну так чудак Вы человек, это зависит, ко всему прочему от того, может ли данное соотношение частот обеспечивать клокер, а узнать это можно как раз из даташита...
Даташит (DataSheet) = описание технических характеристик...
Понятно, буду искать описание. Спасибо. Как найду - отпишусь.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Мда, еще бы знать где его наковырять можно. Может есть какие то специализированные сайты с даташитами клокеров?
ivp
delphinchik
Гугль рулит - вводите ICS950202CF datadsheet, ну и далее понятно...
Или прямиком на сайт ICS - http://www.icst.com
