Автор: Crecker , 15 июня 2016
Основной ШИМ TL494, дежурка - 2N60, супервизор - WT7510
Рву волосы, БП плеш проел уже.
Были проблемы с дежуркой, поменял электролиты, резистор 22 Ом на питание ШИМки и саму шимку. Поменял беременные кондеры на выходе. Напряжение на выходе в норме, разброс в пределах нормы. Автомобильные лампочки зажигает. В компе не работает. кулеры жужжат, все 3 светодиода на клаве моргают с частотой в 1Гц примерно, и никакой загрузки. Проверил все электролиты, и в горячей и в холодной части.
5 vsb - 5.15
3.3V - 3.41
5V - 5.16
12V - 12.5
-12 - -11.6
-5 - -4.68
Питание ШИМки 16 с копейками. Но резистор в цепи ее питания немного греется, краска потемнела.
С небольшой нагрузкой по 12В линии, напряжение выравниваются.
Иногда после очередной экзекуции, БП таки запускается, нагружал комп стрестестом аиды, все нормально, напряжения в норме. На радостях ложусь спать. Утром комп опять моргает мне светодиодами клавы.
Схема во вложении.
vladzirka
10 лет 5 месяцев назад
А электролиты в базах силовых ключей меняли? Если стоят по 1-2.2мкФ поставьте по 10мкФ.
Crecker
Стояли по 1мкФ, поставил по 2.2мкФ. Думаете стоит 10 поставить? Как-то же он и с 1 работал раньше. Но попробую.
vugluskr
Напряжения завышены, возможно большая задержка сигнала PG. Попробуйте поточнее выставить выходные напряжения, поигравшись подбором резисторов с 1 ноги TL494 (IN) на общий, по схеме R48. Какое напряжение по линии 12в и 3,3в когда комп не стартует, а кулеры на материнке крутят?
И дежурку с нагрузкой лампочкой 10W 12в проверьте, не проседает ли?
Crecker
Допуски у АТХ по 5%, кое где даже 10. И как я говорил, с нагрузкой напряжения выравниваются ближе к номиналам. С уровнями напряжений все в норме. Они не завышены.
Когда комп не стартует, то и напряжение соответствующее :) не стартонувшее. Оно скачет с цикличностью попыток перезапуска компьютера.
При 10Вт может и просядет. Это 2А, там столько нету на сколько я помню. БП не сильно то современный чтобы выдавать такую мощность по дежурке. Попробую 5Ом вцепить туда, посмотрю.
Crecker
Дежурку нагрузил током 2,8А, напряжение с 5.15 просело до 5.05, так что отпадает.
- vugluskr прав по поводу PG, а может обвязка супервизора, а может и сам WT7510, это не редкость.
Crecker
И что может его задерживать? Что копать?
Супервизор поищу. Но на счет него есть сомнения. Вот обвязка может и шалить. Ведь иногда то его удается запустить, и тогда он работает аки часики. Но вот запуск...
Если бы это было так просто?! Д7, Д8, R28, С25, возможно надо изменить делитель R44 и R50. Смотрите даташит, сверяйте напряжения.
vugluskr
Без нагрузки 12,5в это много, т.к. 300Вт блок, значит комп слабенький и основная нагрузка по 5в линии, в момент старта может быть всплеск и супервизор поздно выдает PG. Попробуйте повесить кондеры 1㎌ на землю по каждому из каналов +3,3, 12, 5 на входе супервизора.
Crecker
Ну как сказать, слабенький. ASUS P5B, Xeon 5410, 7600Gt. Щас стоит блок похуже, и комп нормально работает. С него пишу.
