Автор: vitiv , 11 января 2013
Ситуация такая.
На данный момент стоит M4A77TD.
На ней Phenom X4 670 BE.
Память Kingstone HyperX 1600 2*4Gb.
Видяха GIGABYTE GeForce GTX 460 1Gb.
Три винта: два HDD, и SSD от Интела.
БП на 700Вт.
Решил заменить мать на сабжевую.
Проблема в том, что при попытке как загрузиться со старой виндой, так и при установке новой все либо зависает на экране "Starting Windows", либо выпадает в БСОД каждый раз с разными ошибками.
Т.е. не дает ни поставить новую ОС, ни как-то загрузиться со старой.
Что пробовал:
Насчет загрузиться со старой виндой: пробовал разные варанты, с изменением реестра, чтоб винт AHCI определился.
Пробовал заменять память на другую, пробовал разные слоты.
Пробовал другой проц.
Пробовал другой БП.
Пробовал разные винты в разных режимах AHCI и IDE.
Так же пробовал отключать вообще все, кроме соответственно видеокарточки, оставляя только одно загрузочное устройство. Как DVD и винт, так и флэшку.
Результат всегда один.
Так же пробовал установить не только Вин7, но и ХР. Не вышло.
Семерку пытался ставить чистую, не сборку какую-нибудь. Двух вариантов. И одну сборку.
Загрузочные диски тоже виснут в разных местах.
Отдавал в магазин. Проверили, вернули, продемонстрировали на ней, что система работает. Говорят, что все ставилось у них с первого раза без проблем.
Правда при мне ОС не устанавливали, но рабочую показали, дали потрогать. Именно на этой матери.
Со старой материнкой все подключаемое оборудование работает как часы.
Единственное, что не пробовал заменять - видяха. Но под рукой сейчас нету второй, а с текущей матерью она работает без проблем.
Подскажите хотя бы направление, где копать еще? Какие еще варианты попробовать?
Уже ничего не могу придумать...
Vladimir_T
13 лет 10 месяцев назад
может 970 BE?
BIOS шили?
