Автор: dmitrius , 29 мая 2011
День добрый всем гуру. Вобщем у меня проблема непонятного характера. купил я пару дней назад 2 мат платки: M4A78LT-M, M4A78LT-M LE. т.к. собираю 2 компа. поставил сначала M4A78LT-M принес домой, не работает сеть. дровишки виндовые/с диска/с сайта asus.com встают одинаково, сеть не работает (код ошибки 10). ну ладно думаю, отнесу по гарантии- есть же 2 мать. ставлю M4A78LT-M LE. не так красиво но хоть сеть работает. обнаруживаю непонятную проблему: при закачке с торрента программой utorrent качалово идет 2-3 минуты, потом начинает сбрасывать скорость с 480 кб/сек до 100 кб/сек. как доходит до 100 перезагружается.
железяки у меня вот такие
M4A78LT-M LE, phenom2 x4 b60 (он же phenom2 x2 560), silicon power 4gb ddr3 1333, asus EAH4870 512mb, HDD ST3500320AS и SAMSUNG HD502HJ, блок пихания Gembird 450 watt,
Показания в AIDA64
Температуры
системная плата 34 °C (93 °F)
ЦП 1 /ядро 1 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / ядро 2 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / ядро 3 0 °C (32 °F)
ЦП 1 / ядро 4 0 °C (32 °F)
Aux 40 °C (104 °F) он же процессор
ГП 56 °C (133 °F)
Окружение ГП 44 °C (111 °F)
SAMSUNG HD502HJ 36 °C (97 °F)
Seagate ST3500320AS 38 °C (100 °F)
ЦП 2789 RPM
Хулер ГП 39%
Вольтаги
Ядро ЦП 1.056 V
+2.5 V 2.048 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 3.898 V
+12 V 12.480 V
+5 V Резерв 6.451 V (Вот что насторожило)
батарейко VBAT 3.312 V
мультиметра дома нет чтоб проверить, есть на работе.завтра выложу уточненные данные по напряжению
НО в 3D mark vantage + тест стабильности AIDA64 ни1 вылета не было.
после выхода из S3 (он же спящий режим) пропал звук. щелкнули колонки, и звука уже нет. появился после перезагрузки
подскажите куда копать?
забыл сказать до этого стояла у меня asrock N68C-S UCC c ней таких проблем не наблюдалось. остальное железо тоже, просто заменена мать на новую и по-дороже
еще дополнения, блок неделю назад вскрывался, заменены беременные кондеры
других проблем не было обнаружено
Перенес в Песочницу.
DarkProg
15 лет 5 месяцев назад
Gembird 450 watt,
Я бы смотрел в сторону этого диверсанта.
И ещё я бы переустановил ОС для верности, замена мат.плат для ОС бесследно не проходит.
dmitrius
по поводу оси, поменял мать ось воткнула дрова как положено, для верности дал ей диск и сказал че делать. все норм. появился глюк с торрентом. снес вин7 поставил чистую. думал в ней. ничего не поменялось. не в оси дело.
гуглил. сказали в торренте вырубить дисковый кэш. в чем прикол не понимаю, со старой мат.платой кэш стоял вылетов не было. дешевая но работала
утренний upd
снес utorrent - качал оперой всю ночь. никаких глюков.Вывод глючит софтЪ
utorrent 2.2.1
