Автор: Kikwall , 17 февраля 2016
Что с памятью, что без неё пищит одинаково (AMI BIOS пищит 1 длинный, 2 коротких и так по кругу), соответственно померил напряжение памяти:
на 170 ноге напряжение есть 1,51
на 51 ноге занижено 0,15
на 1 ноге напряжение есть 0,76
на 236 ноге нет напряжения показывает 0
Пост карта останавливается на коде ЕЕ (что с памятью что без неё)
Остальные комплектующие все заведомо исправные, биос прошивал! Собственно вопрос, что может быть? Неисправность какой-то микрухи или отвал северного моста? Кто что посоветует?
10 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Ошиблись с подсчетом, например.
Если не ошиблись с номером, то достаточно восстановить подачу +3,3 В на VDDSPD.[/OFF]
slgor
http://www.ixbt.com/mainboard/images/amd-785/diagram.png
где мост и где память.
Kikwall
Не понял вас, вы имели ввиду что северный мост тут не причем?
Как её тогда можно восстановить на этой плате?
[OFF]От разъема БП, например.[/OFF]
