Автор: Maximilian-ku , 27 февраля 2013
Итак, имеем M3A785GXH128M. Мать стартует по PW_on...
- без процессора: reset проходит, клок есть, пост естественно 00. Питания: СPU - 1.18в север - 1.05в юг - 1.5в. Скаженно греется стабилизатор промаркированный P97S43 расписанный на прикрепленной картинке. Управляется он микросхемой с надписью st N00K935 и 324 в уголке (думаю это LM324) питается от +12в. Сдул P97S43 и на ноге запитанной от LM324 получилось 10.5в. Собственно причина нагрева стабилизатора ясна. Стабилизатор идет на питание северного моста (возможно графической его части) и памяти графического ядра расположенной рядом. Аномальных нагревов больше не наблюдается ни на чем.
- с процессорм Sempron 145: залипший резет, клока нет. На выходе LM324 1.5в стаб не греется. Если замкнуть контакты (1) показано на картинке питание +12в и один из входов (выход от которого пока не знаю на что идет). Резет отпускает, появляется клок, на посткарте 00. Стабилизатор снова начинает калиться. Питание CPU 1.06в, север-юг без изменений.
Стабилизатор подкидывал другой с такой же маркировкой, LM324 менял... изменений ни каких не произошло. Биос прошивал на программаторе.
Да еще. на входах LM324 ничего аномального не наблюдается входные напряжения от 0.7в до 2в в по всем входам... так откуда берутся 10.5в на выходе? Кстати на противоположном выходе тоже 10.5, но ничего не раскаляется. Если микруха выпаяна, то на выходных пятаках 0в.
igils
13 лет 6 месяцев назад
Озвучьте пожалуйста. Очень интересно. Заодно и замеры сопротивления относительно земли на ногах указанного транзистора.
И зачем входа операционника на плюс питания закорачивать (в схеме), не совсем понятно. Способ проверки такой? Так судя по замерам LM324 вполне себе живая, да и стабилизатор в целом работает нормально.
Сейчас доступа к маме нет. Промеряю и отпишу завтра ибо сутки работать буду, а мама дома лежит... жаль не взял с собой.
"И зачем входа операционника на плюс питания закорачивать (в схеме), не совсем понятно. Способ проверки такой? Так судя по замерам LM324 вполне себе живая, да и стабилизатор в целом работает нормально."
Специально их никто не закорачивал... так получилось случайно (щуп скользанул). Работать-то работает, но такой раскал стаба... градусов 150с разогревает пол материнки.
Да, забыл написать - напряжение на памяти RAM - 1.48в на дросселе. В разъемах пока не мерил.
Очень не хорошо, что не ясны причины смерти.
На счет нагрева стабилизатора: если на него с LM324 идет 1,5 в, то он не греется, а если 10.5в, то раскаляется. Писал же, что без стабилизатора на выходе LM - 10.5в (вы считаете, что это нормальное выходное напряжение при входных 0.71в и 1.2в ?), а с ним 2.2в. Точно сопротивлений относительно земли я не помню, но накоротко не звонится ни одна нога стабилизатора.
igils
Считаю, что Вы полохо представляете себе работу линейного стабилизатора питания на базе ОУ.
LM324 + транзистор (а не стабилизатор) и есть стабилизатор питания. 10 вольт на выходе ОУ
при снятом транзисторе - вполне закономерное поведение.
Судя по фото: G - 2,24V / D - 3,26V / S - 1,52V 2,24V / 3,26V / 1,52V, данный стабилизатор вполне справляется со своей задачей.
Да, представляю смутно, но представляю. Спасибо за разъяснение. В таком случае получается виновник - северный мост или память графического ядра. Прискорбно. В общем промеряю сопротивления транзистора на замлю - выложу. На одном из выводов помнится около 20 Ом было.
P.S. Если бы я себе все ясно представлял как работает, то писать сюда не имело бы ни какого смысла :)
На дросселе питание СМ - 1.05в не маловато?
makarog
может P97 S43 в sot89?
тогда
неверно, так как PBSS4350X - не полевик
да-да. P97 S43 написано вообще не в строчку а в столбик, строчкой оно бы там и не поместилось. PBSS4350X действительно по даташиту маркируется как S43. Скорее всего это он и есть.
В таком случае от него запитан ЮМ, что тоже не утешительно. Под югом желтое пятно, видать грелся хорошо, но сейчас не греется особо... градусов 50-60С с радиатором.
