Автор: GH14 , 17 июля 2011
Без процессора с кнопки включается, соответственно ресет залип, мост греется не больше нормы, с процессором Athlon 3800 включается на 3 сек какие-то коды бегают, ресет есть, но выключается. 1,8в есть, На 1085 3.3в есть в держурке, на CPU при включении, питание есть, сеть и звук снял. Сокет открыл смотрел, мульт менял. Может мост?
Перенес в Песочницу.
doomnik
igils
15 лет 4 месяца назад
Какие? Приводите здесь, если сами не в состоянии интрепретировать.
GH14
Невозможно увидеть, так как очень быстро бегают за 3 сек, только успел D5 увидеть, если включить принудительно, то кодов нет, ресета тоже.
igils
1. Процессор и память проверены и поддерживаются платой? Содержимое м/с BIOSа проверено?
2. Слова напряжения есть, напряжения в норме для всех, кроме Вас, ничего не значат. Если хотите их указывать, указывайте все, на всех выводах силовых транзисторов и желательно место, где стоят (и по возможности - что питают).
3. Когда мелькают коды, а очень нужно - видеокамера, а потом замедленный просмотр (или пост карта с пошаговым режимом).
GH14
Процессор поддерживается и 100% рабочий, Память тоже, Биос снял и поставил с такой же платы, который думаю был рабочий, так как ситуация не изменилась. Напряжения есть на следующих местах. Так как на материнке нету обозначений деталей, покажу на фото. (фиолетовыми в дежурке, красными когда мать включается) На AMD 3800 dualcore 1.12v, на ddr2 1,89v, терминация 0,95в, VBAT-3v, остальное на фото. Да еще на 1085 3,3в тоже есть в дежурке. Посты смотрел на видео. 5E,8E,23,29,80,d0,50
http://i025.radikal.ru/1107/de/35cff57ce0b5t.jpg
igils
Процессор и BIOS проверены, смотреть, наверное, в сторону моста. Попробуйте погреть кристал (150 градусов, 30-60 сек, дать остыть)
