Автор: dreadbit , 12 февраля 2014
Здравствуйте гуру,
стояла себе мать и долго и успешно работала в режиме 24x7 (ну и на ней был кулер который еле вращался). Была снята и положена в угол.
Из угла была достана, после чего включается только если до этого не включалась более получаса [а то и больше].
Если включается, то работает весьма себе наура (с новым неродным кулером включенным напрямую в +12, то есть сама она не в курсе что он у нее есть; впрочем, ровно так же ведет себя с родным еле крутящимся). При одном из таких включений была перепрошита последним биосом с сайта, все пучком и со свистом.
Насильно (корочением зеленого провода БП) не включается [ну то есть блок питания включается, кулер крутится, мать ничего не делает].
Визуально все нормально, кондеры как на витрине чипдипа.
Все эксперименты происходили с несколькими заведомо работающими блоками питания, без PCI карт, с одной палкой памяти, c/без PS/2 клавой. Когда заводится, говорит что питание в рамках приличия.
Дорогие ученые, объясните, почему у меня под полом стучит? На что это вообще похоже?
[хотя прочитав что про эту мать пишут у меня возникло желание ее оперативно выкинуть; впрочем, данный case для меня имеет исключительно академический интерес]
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 9 месяцев назад
Нелегалы завелись и делают ремонт, обустраивая свою норку:mrgreen:
А с платой впролне может быть очередной прикол суперзамечательного моста NF4. Впрочем, это только гадание. От гуляния по углам вполне может быть чисто механический дефект.
