Автор: mall , 1 января 2012
Жила была система такой конфигурации:
PS:
300W power man шел вместе с корпусом INWIN (вздутых электролитов нет)
MB:
M2NPV-MX (вздутых электролитов и повреждений нет)
CPU:
Athlon 64 3000+
HDD:
ST380811AS (5PS07LJQ) (80Gb) (БББ)
RAM:
DIMM1: Hynix HYMP512U64EP8-S5 (1Gb)
DIMM2: Hynix HYMP512U64EP8-S5 (1Gb)
все остальное встроенное, собственно проблем с данной конфигурацией даже в стресс тестах не наблюдалось.
но поставил я на эту систему Athlon 64 X2(Brisbane) 4400+ и получил стоп кадр(с полным отсутствием реакции на что либо, выключается только зажатием кнопки пуска) в играх(по прошествии некоторого времени), стоп кадр при установке AutoCAD 2011 и ругань принтера на обрыв кабеля(хотя он в полном порядке). стресс тесты ориентированные на цп не проходит(стоп кадр), вставляем обратно 3000+ и все хорошо.
что делал для решения проблемы:
винду переустанавливал (XP SP3 x86)
процессора X2 4400+ у меня два(оба рабочие были раньше)
с напряжение на проце игрался (ViD-mod) частоту снижал.
за место интегрированной видео ставил Х800 GTO2
перегрева нигде нет, на мосфеты питания проца поставил радиаторы на южный мост тоже + организовал обдув.
собственно ничего не помогло, подскажите что может быть?
NiTr0
14 лет 10 месяцев назад
[OFF]Биос для начала последний зашить неплохо бы было.[/OFF]
mall
NiTr0
все биосы поддерживающие данные процессоры опробованы и дают одинаковый результат, а 5005 еще к томуже косячный(DVI перестает работать, так как биос видеоадаптера прошивает не от 6150 а от 6150 LE)
mall
странно все это, но на Vista все хорошо работает. может быть такое что на ХР ACPI кривое?
P.S. раньше уже встречал подобную проблему на 2xР3 1000 Slot I системе, грешил тогда на старость системы, а теперь мнение поменялось.
