Автор: YNG , 25 октября 2014
Материнская плата Asus M2N-VM DVI. Стартует прекрасно и работает без нареканий. При попытке нормального завершения работы, операционная система правильно выполняет все стадии, но в конце монитор гаснет, вентиляторы продолжают вращаться. При попытке выключить удержанием кнопки Power, ничего не происходит. Что было опробовано:
1. Замена блока питания на заведомо исправный.
2. Замена батарейки BIOS и сброс BIOS перемычкой на материснкой плате.
3. Загрузка с LiveCD Windows XP и LiveCD Linux Mint и попытка нормального завершения работы.
4. Отключение от материнской платы косичек USB и Audio, отключение оптического привода, жесткого диска.
5. Проверка правильности установки джамперов на материнской плате и проба завершения работы с разными их положениями.
6. Контроль температуры мультиконтроллера IT8712F-S тактильно - критичного нагрева не наблюдается.
Пока все эти действия ни к чему не привели. Компьютер не отключается от сети питания.
Предполагаю, что это такая хитрая неисправность именно мультиконтрроллера. Перед пересадкой хотелось бы спросить у многоуважаемого All. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной неисправностью MIO? Верно ли мое предположение?
Спасибо.
12 лет 1 месяц назад
[OFF]
Кто-то мешает почитать документацию на MIO, подумать, измерить напряжения на интересующих выводах, подумать и только потом высказывать предположения :)?[/OFF]
YNG
maco, спасибо, Ваш опыт бесценен для меня. Вы мне очень помогли. Извините, если посмел дерзнуть своим предположением.
Но меня интересует, сталкивался ли кто-нибудь с неисправностью MIO, когда материнская плата ведет себя именно так - не выключается, при этом все остальные функции выполняет исправно.
makarog
YNG, так вроде вам предложили спросить самого MIO, но вы продолжаете спрашивать ALL, прибор у вас вроде есть, что мешает проверить MIO?
Удалось побороть проблему или нет? Такая же мать. Замена мульта не помогла.
Nazgul
11 лет 1 месяц назад
Пробуйте прошить биос
