Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 октября 2010
Изначально был незапуск, стояла в 00h, при ослаблении защелки кулера проца стартовала и полностью проходила POST . Путем надавливания в разных местах был диагностирован отвал СМ. Перекатал. POST останавливается на 19h. Заменил на СМ, снятый с другой платы. Тоже стоит на 19h. Ничего сильно не греется. Надавливания в районе сокета и манипуляции с защелкой кулера более ничего не меняют. Чуть не забыл, плата пришла с кулером, на котором отломана одна лопасть, дисбаланс был и плата работала под воздействием вибрации довольно долго. Может быть и отвал произошел по этой причине.
В чем ещё может быть причина? Ведь больше ничего не трогал, конденсаторы вокруг снимались, пайка очень аккуратная, ни плата ни чипы не перегревались - паять умею. С AMD 690G раньше как-то не сталкивался, в основном NVIDIA массово мрёт.
Rom
16 лет 1 месяц назад
Может и сокет выгнуло...
SergWolf
Но ведь процессор-то инициализируется. Останавливается ведь после него уже.
Rom
[off]Всяко бывает.., атлоны- штука тонкая..[/off] Сам проц меняли?
SergWolf
нет, но пробовал его на другой материнке - работает.
