Автор: Alek , 14 апреля 2011
В общем блок питания стартует все нормально, но есть одно но в дежурке потихоньку вращаются кулера.
По каналу +12 присутствует +5В
Схема M-ATX-360 с этого сайта.
Все пролез никак не пойму откудова.
15 лет 4 месяца назад
Какие напряжения на +5, +12 ? Если они есть , что на 4 ноге IC1?
Alek
Блок стартует, только в холостом режиме. Все напряжения в норме а вот под нагрузкой мать и проц, запускается и тухнет, (не кз, запускается на 3-4 секунды)
Про 4 ногу смогу ответить только завтра.
ыфь
если это микролаб, то там должен быть диод, в одной модификации, который идёт от +12 на питание микрухи. возможно он потёк/пробит...
Alek
Решение было элементарнейшим.
Нога одного сопротивления относящегося к PG, в аккурат была прижата к дорожке отвечающей за +12.
Спасибо сборщикам, блок питания был новым. /images/koloboks/diablo.gif
