Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 декабря 2006
На данном девайсе перестал работать кулер на процессоре.
При вскрытии выяснилось, что на раземах FAN1 и FAN2 вместо 12V напруга от 8V до 9V. На раземе FAN3 напруга ок. При поытке прозвонить цепь 12V с разема питания на разем кулера цифровым мультиметром в режиме прозвонки со сзвуковым сигналом результат следующий. При прозвонке с плюса на минус тишина, с минуса на плюс пищит и показывает примерно 0.9 кОм. При попытке прозвонки в режиме измерения сопротивления на вех диапозонах и в любом направлении показывает бесконечность.
Подскажите куда копать и нет ли у кого сехмик данной платы?
-> 80486
19 лет 11 месяцев назад
Вообще-то он и от 8-9 должен работать, с БП нормальные напруги выходят?
Guffi
Возможно и дложен, но не рабротает, напруга ок, пробовал разные блоки питания.
Добавлено спустя 39 минут 26 секунд:
Поверил еще раз, оказалось, что напруги на FAN1 и FAN2 вообще нет, видимо в перв раз не туда ткнул :oops:
