Автор: ROMby Unknown , 27 сентября 2005
Помогите!
Очень нужен патченый биос для сабжа.
Т.е. необходимо, чтоб было распознавание полной памяти и
больших винчестеров.
Судя по поиску в интернете, такой биос есть.
Пробовал патчить сам, но на опции выходит ответ типа
not found
или
do not need fixed.
Прозьба дать ссылку или выслать на verhniy@udm.ru емайл.
Заранее благодарю!
DanZer
20 лет 11 месяцев назад
Лог патчера и ссылку на файл прошивки - в студию, пожалуйста.
Olmer
Что есть в данном контексте "большие винты" и "полная память"?
Если поддержка LBA48 и 265 Mbit, то не ищите... Не найдете, и патчер не поможет.
Unknown BIOS (не проверено)
ДА. То, что патчер не помогает, это я уже убедился.
Основная проблема в том, что память режется на половину.
В инете я нашел ссылку на объявление, 2004 год,
о продаже такой мамки,
http://compl.ibaza.ru/720007.html
и тот чувак хвастал, что все баги и с винтами и с памятью решены,
вроде как все видно полностью. Связаться с ним я не смог.
Линь с большими винтами, главная проблема в оперативке.
Значит как-то все-таки это делают!
Root
А какой БИОС (версия) сейчас стоит?
Можно попытаться залить прошивку LEB9-01, датированную 04/25/01
