Автор: Gordon01 , 15 июля 2006
Биос скачал где-то в инете, у него была врсия поновее той что стояло. Перепрошил - работало. Вскоре узнал, что нужны большие винты. Подготови BP, сделал всё.
Лог был примерно такой
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.7.1 from "Second_Hope utils".
Warning! It is only test-version and recommended only for power-users!
Found 1Mbit BIOS!
(cpu_names) 1. : -> fixed.
(old_P3) 2. : not request to fixed.
(koefs) 3. : -> fixed.
(32g) 4. : -> fixed.
(32g-2) 5. : -> fixed.
("MB") 6. : -> fixed.
(65g-1) 7. : -> fixed.
(65g-2) 8. : -> fixed.
(1000MHz) 9. : not request to fixed.
(koef>9.5x) 10.: not found.
("genu") 7. : not request to fixed.
(L2-init) 11.: not found.
(new_freq) 12.: not found.
("Y"/"N") 13.: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Точно не помню, кажется перешивал 2 раза.
Первый раз попадал в бутблок. (это после БП)
потом из бутблока прошин непатченный - всё нормально
Затем попробовал ещё раз вшить патченную версию - чёрн. экран.
Вобщем щас снова вшил непатченную, но большие винты нужны. Что бы мне сделать? Версия БП была 4.23 а не как в логе 4.00
LiveR
20 лет 4 месяца назад
Gordon01
Вам шашечки или ехать?
Если шашечки - взял в инете не пойми что, обработал не понятно чем etc - и... дяденьки, а че у меня не работает?
Теперь "ехать" - во-первых здесь для вашей платы УЖЕ есть обработанная прошивка с поддержкой больших хардов. Во-вторых - вот лог прошивки, обработанный ВР4.23 (без ключей) и РАБОТАЮЩИЙ с большими хардами (у меня ваялется такая же плата и на ней я учился в свое время).
[list]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Adding modul.tmp 32.2%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/list:u]
PS А ваше нежелание пользоваться поиском и читать прикрепленные материалы - это жизненная позиция или полная лень? :roll:
Добавлено спустя 22 минуты 59 секунд:
Да, патчил я оригинальную прошивку
