Автор: Катерина , 18 апреля 2009
Помогите плз, суть проблемы:
Во время установки windows после перезагрузки нет загрузки с жёсткого диска, пробовала 2 диска уже, одно и то же.
P/s: знаю, тема неднократно обсуждалась, пролистала много топиков, но я из них поняла что, вроде как прошивать биос надо, или в чём то ещё проблема? Заранее огрооооомное спасибо!
Перенес в Песочницу.
<!--break-->
17 лет 7 месяцев назад
[off]
Проблема в излишней лаконичности.[/off]
Прошивать БИОС пока не надо.)) С такими познаниями только проблем еще больше рискуете обрести, для вас они станут совсем неразрешимыми). Но про лаконичность вам верно сказали. Что вы понимаете под "пререзагрузкой"? Откуда информация, что нет загрузки именно с харда? Для начала сделайте снимок экрана, на котором стопорится комп, и выложите. Надо знать, чего он пишет. Дерзайте.))
Спасибо, что откликнулись - вот фото. дальше не грузит ничего.
Max
Чего он там сиди грузит? Диск то уберите.
Можно в сетапе приоритеты раставить, а может и бут меню есть F12?
Катерина
Нда, сведений особо не прибавилось :).
Идиотский вопрос - а вытаскивать CD/DVD из привода не пробовали после того, как установили ОС?
Если лень вытащить диск из привода, то можно и в BIOS Setup подкорректировать порядок загрузки :).
порядок загрузки сменить пробовала, он вообже диски грузить не должен, и диск пробовала доставать)
бут меню тоже нет. Вот всё что грузит(
[off]
По приведенному фото этого не заметно :). [/off]
Огласить конфигурацию и устанавливаемую ОС лень? Или нужна бригада телепатов?
Какие разделы созданы на HDD? Имеется ли активный раздел?
Admin_Bit
Позвольте поинтересоваться - Вы до этого ОС ставили ??? Как же это без бут меню система угадывает откуда грузиться - с привода, винчестера, флешки, ... ? Если не сложно - укажите модель материнской платы, а то отсюда плохо видно...
Gigabyte 8IPE1000
HDD Seagate Barracuda 7200.9
ставлю windows xp
HDD не разбивала на логические диски, радел 1 NTFS, при установке диск форматируется, файлы туда скидываются, проблема наступает после перезагрузки.
вот фото программы конфигурации оборудования, может поможет чем то
Erstmann (не проверено)
На диске может быть убит активный раздел.
Команда fdisk/mbr из ДОС. Или команда fixmbr в Windows Recovery Console.
Еще есть сомнения по поводу копии Windows XP, которую Вы устанавливали.
Пиратка, небось, какая-то?
P.S. При установке попробуйте убить раздел и заново его создать.
