Автор: XINSIDE , 30 октября 2011
Здраствуйте.
Принесли мне его в составе ПК на базе P4 3.0 + Epox i865. При нажатии на кнопку включения вентиляторы дергались на секунду и больше никаких реакций не было.
Поставил в тот системник другой бп и отдал. Начал разбираться с этим. Поменял все электролиты (кроме 2х высоковольтных), по вых.цепям +3.3, +5, +12в были вздутые. Вентилятор практически не обдувал, поставил новый (то есть бп возможно был перегретый). Пропаял некоторые подозрительные места. Собрал. С системой на базе Р3-550 включается и работает отлично, на базе AXP 2500+ - приходится 5-15 раз нажать на кнопку включения, после чего включается и работает исправно.
ШИМ - sg6105.
Приведите результаты измерения напряжений при работе блока в обоих вариантах нагрузки. На всех каналах, включая "минусовые" и дежурку.
ДГС не выглядит перегретым?
ДГС выглядит как новый.
Удивительно, пришел с работы, пытался запустить - вообще не включается с любой конфигурацией.
+5VSB в это время медленно повышается до 5.05v со скоростью 0.01v в секунду.
А с какого уровня повышается?
Электролиты ставились проверенные, или с другого "трупика"?
Вот вам схема блока.
Почитайте статью, надеюсь поможет.
Красивая схема.
Лет 8 назад цены бы ей не было.
Больше всего удивила трогательная забота разработчика о силовых диодах -
везде стоят демпферные RC-цепочки, даже в дежурке, раньше такого не встречал.
У меня в загашнике несколько таких Линквордов пылится - у всех ДГС обугленные.
Может теперь доберусь до них и реанимирую.
Несколко мелких недочётов сразу заметил.
Если интересно могу указать.
XINSIDE , проверьте дежурку нагрузочным резистором 5 Ом , потом 2,5 Ома.
Порядок действий такой:
сначала подключаете на выход вольтметр и нагрузку,
затем, наблюдая за показаниями прибора , на 2...3 сек включаете БП в сеть.
Результаты сюда
Подредактировал схемку для себя , что бы распечатать.
Вот она если кому надо.
XINSIDE
14 лет 9 месяцев назад
doomnik спасибо за статью и схему.
Дождался, когда пришлют esr-micro, выпаял и перепроверил электролиты - c22 был неисправным, хотя с виду отличный. В данный момент из напряжений есть только дежурка 5.1v, на кнопку не реагирует.
Думаю 6105 досталось, буду проверять ее.
