Автор: Lazy , 30 октября 2010
Дежурка на С5353
ШИМ - 3845В
Ключ - 1 шт - полевой транзистор на 9А (точную маркировку не помню)
Вместо транса раскачки - 2 оптопары
Супервизор - WT7510
Внешне - все целое, нагрузил парой винтов, вентилятором - стартовал, все ок, напряжения на всех линиях в норме, могу выложить замеры.
Но! С материнской платой работать не хочет. Не стартует.
Уже второй такой "чудесный" экземпляр. Сталкивался кто-либо с такой проблемой?
Как вариант - менять мелкие конденсаторы все подряд?
15 лет 10 месяцев назад
Может быть, что-то в канале +3.3 ?
Atill
Дежурку под нагрузкой проверьте. Может проседает.
DJuk
А может и PG (серый проводок) ?
у меня в наличии сейчас 2шт, как твои БП, так что давай, валяй вапросы, а то отдам и поздно будет.
нет, только в ключах высоковольтных попробовать. Думаю у тебя там стоят 13007 или 13009, ну бывает и D209 стоят.
klarist
Там полевик и ШИМ - 3845В
Mr.Barbara
1. Проверить поведение дежурки при старте.
2. Что на PS-ON?
3. Что на PG?
Lazy
1. Абсолютно точно. Под нагрузкой на секунду при старте проседает. Затем снова - 5 В.
2. Без подключения к материнке - 3.33 (из-за WT7510 если вернуть TPS3510 - 2.6), подключаем разъем к материнке - 5В.
3. При старте вхолостую - 0.86. Буду разбираться...
Lazy
Резистор перед выходом PG - менять. Но проблема проседания дежурки остается.
Со вторым Линквордом еще интереснее...
Пришел с пробитой 3845, полевиком, + мелочь в обвязке полевика. Все заменил, единственное, что аналогичного полевика не нашел, поставил SK2645.
В итоге - на холостом ходу все ок. цепляю винт для нагрузки - напряжения просаживаются по +12 и +5 на первом до 10,8 на втором до 4.6. ПРи раздельной нагрузке на +5 - все ок, на +12 - просаживается примерно также.
На коллекторе диодной сборки, с которой идет +12 - +6,4, через ДГС и отдельный дроссель до выхода доходит уже +12 с небольшим. Насколько это нормально? Сборка - в полном порядке, конденсаторы на +12 тоже заменил (как-то странно видеть там 470*16 В, жадный производитель))))
На оптопарах напряжение нестабильное, колеблется на десятые вольта.
Естественно - не работает
Зато дежурка не проседает при попытке старта/images/koloboks/green.gif
Что с этими товарищами можно и нужно сделать? Очень не хочется из двух один собирать(
Atill
Насчёт первого с проседающей дежуркой, проверьте ёмкость в цепи её формирования. Возможно ТПИ-шку стоит поменять. Насчёт второго, желательно всё-таки такой же полевик поставить, чтобы не думать о проблемах взаимозаменяемости. Оба БП, как я понял одинаковые, так может всё-таки есть смысл из двух собрать один, а с оставшимся железом тогда уж можно поэкспериментировать.
Lazy
Попробую...
Lazy
Дошли руки до БП...Подскажите - ТПИ - это трансформатор....?
