Автор: millerovo , 5 сентября 2011
вот такая вот картинка....это пока бук в досе....потом когда наступает очередь картинки виндового загрузчика...экран серый..поделенный на три равные горизонтальные полосы ...без изо.. тоже самое на внешнем моне...
у меня такая картинка ассоциируется с чем то древним...как если взять подключить очень старый крт-моник к хорошей видюхе...типа не синхронизируется кадровая-строчная
по буку: видюха дискретная (наверное ленововская-родная) на асеровскую не поменять по креплению..да и по охлаждению...нечем прикрутить
сначало была мысль погреть-поджарить...потом решил спросить гуру...ибо других мыслей пока не посетило...
millerovo
15 лет 2 месяца назад
кстати на видеокарте нет кварца - разглядел....может прилепить ..и все заколосится8-)
grin_78
на внешнем монике,что кажет? если тоже самое скорее видюха, если нет, матрица, ну и шлейф еще как вариант
Olgert
Кварц там и не нужен, это не видеокарта, а видеомодуль.... вы там ещё биос поищите.... Далее, труп видеочип, ГРЕТЬ НИИИИЗЯ, снимать и ставить новый чип без хорошего оборудования - НИИИИЗЯ, и даже с хорошим если бук не ваш и делаете такое в первый раз (я про конкретный модуль), приготовтесь кпить новый модуль.... Поясняю, внимательно поглядите на чип, он залит компаундом дико напоминающим эпоксидную смолу, пролит до 3-4го ряда шаров, так что одно неловкое движение и пара тройка десятков нужных пятаков будет вырвана.....
millerovo
кстати...можт кто тоже пробовал...вставил видюху от асера - бук вырубился. ставлю назад родную - не включается...
разобрал - собрал ... - включается....решил еще раз повторить - опять вырубился....
интересует как это работает ?
спасибо за подсказки - ща пойду посмотрю внимательно - кажется мой чип не залит компаундом...
millerovo
нет - все правильно...компаунд есть..
Olgert
Для танкистов, повторяю медленно, ЗДЕСЬ НЕТ ВИДЕОКАРТЫ КАК В АСЕРЕ, тут видеомодуль и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, не мучте аппарат.
millerovo
да...спасибо....потихоньку разбираемся в устройстве танкоаппарата....
тем боль в первом посте так не прозвучало...там ниче не было про невзаимозаменяемость...
лучшеб про самую соль - каким местом он так блокируется...шо потом не включаетсо
