Автор: vavan_bonus , 2 апреля 2016
Отдал знакомый со словами "не включается - надо менять мост". врубался, горел светодиодом и тух через пару сек. я без задней мысли впер туда другой мост. не грузится, нет постов (карточку в разъем wlan) и изображения (в том числе на внешку). а не прошить ли мне биос? прошил. теперь просто горит светодиодом и сам не вырубается (при удержании кнопки 4 сек вырубается). на кварце юга генерация есть, на микрухе биоса движение есть (проверял светодиодом -- быстрого осцилла нет). судя по схеме - стандартной пост картой должно читаться все без проблем. память менял. на соседем форуме просили напряжения по дроселям - приведу на всякий сучай:
pl17 5.07
pl15 3.35
pl16 1.5
pl19 1.1
pl1 1.8
pl18 1.07
pl10 11.0
pl11 0.97
pl9 1.04
посоветуйте что еще глянуть?
blaze156
10 лет 7 месяцев назад
Lpc шина не разведена на разъем wlan. Постов не будет
Надо подпаиваться к мульту.
Вы уверены? судя по схемае -- все туда разведено.
blaze156
QUANTA MK-2.0 Dublin-1.5B ???
выложите скриншот Wlan порта со схемы
makarog
pl11 1.97
Разве это нормально для VDDNB_CPU?
прошу прощения что ввел в заблуждение -- 0.97. исправил. но тогда маловато - там 1.1 должно быть.
схема и wlan
http://savepic.ru/9210385m.gif
есть еще какие идеи? жалко хороший аппарат...
blaze156
Сколько потребление в дежурке? Vcc rtc? Можно снять сеть и картридер
так получилось, что протерял где-то переходник питания под леновы -- жду из поднебесной. скажем так, нагрева нет. если запустить, то начинают потиху греться мост и проц. на часах 3В стабильно. сеть и кардридер холодные -- чем они могут повлиять на запуск?
blaze156
Vavan запитать от лбп напрямую?
Ok если с rtc в порядке то что с ресетом на lpc? И проверь питальники по usb, довольно часто из за них инита нету.
не доходят руки до запитки напрямую :( навалило работы, что впринципе хорошо :)
резет не висит постоянно. usb смотрел вскользь и давно. надо перепроверить -- с машинкой много работали.
