Автор: carter116 , 15 января 2011
ситуация следующая по началу открывая медленно крышку подсветка работала.. Если дернуть резко то подсветка не загоралась.. я так понимаю что проблема с датчиком закрытия крышки.. но я не могу его найти.. подскажите пожалуйста у кого есть опыт в этих делах куда копать? Заранее спасибо всем откликнувшимся
15 лет 10 месяцев назад
Свет в кинотеатре постепенно гаснет тож поэтому - вилку меееееедленно из розетки вытаскивают/images/koloboks/d.gif
Мож проблемы то со шлейфом/разъёмами? Раньше датчики на микриках делали, щас на мумсах и магнитах... Никак не могу связать такой эффект с датчиком крышки...
makarog
или отгнившим контактом лампы :-)
во-во. Кстати в этом случае будет слышен "шорох" плохого контакта, когда с крышкой балуешься, не скажу шоб уж обязательно будет, но бывает шо слышно довольно отчетливо и можно даже определить "слева-справа"...
Sim
Простучать по "ободочку" крышки матрицы - мерцает, появляется подсветка, разбирать и пропаивать контакты на лампе. Хотя может действительно кнопка "подзалито залипшая"
carter116
Спасибо всем откликнувшимся и за юмор отдельно, в итоге получилось что неисправен инвертор, но периодически он все таки включает подсветку если его не трогать, как только коснешся гаснет.. При включении ( если не загорается ) то мерцает и звук как при КЗ.. Остается ли на надежда на ремонт этого инвертора потому как таких на замену сейчас нет.. либо бросить и искать новый?
Так проверяйте все контакты, пропаивайте...
carter116
15 лет 9 месяцев назад
Спасибо всем оказался отпаян инвертор
