Автор: FOXX , 5 февраля 2015
Ноут при включении один раз завелся нормально, я начал устанавливать винду, и когда ноут сам первый раз перезагрузился, дальше логотипа lenovo не пошел. Теперь только этот экран и показывает. Если нажать F2, то появляется Please Wait и всё. Что делал: отключал всю переферию, менял память, процессор. Биос пробовал прошивать от другого ноута такой же модели - не подошел почему-то, вернул всё назад. Я так понимаю, остаются только ЮМ и видеочип. Что более вероятно из них?
igils
11 лет 9 месяцев назад
Платформа?
И сразу посмотрите целостность USB разъемов и прозвоните их для верности.
FOXX
Платформа не знаю какая, сделал несколько фотографий
http://abload.de/img/cimg05731aujy.jpg
http://abload.de/img/cimg05756du42.jpg
http://abload.de/img/cimg0576t1ugb.jpg
http://abload.de/img/cimg0577z6u16.jpg
http://abload.de/img/cimg057884u34.jpg
USB целые, питание идет, сопротивление по линиям данных в районе нескольки Мегаом
igils
Quanta LL7A, схема в свободном доступе.
Подобное поведение наблюдал как раз на какой-то ленове - коротил плюсовой контакт одного из выломанных USB. Было странно это видеть - можно было ожидать если не полного невключения, то отключения после нажатия кнопки - точно. Думаю пробежаться по всем питаниям на плате, включая те, что за ключами стоят, имеет смысл.
Ну и биос проверить в таком случае не будет лишним.
