Автор: teos , 10 сентября 2013
Доброго времени суток. Знакомые принесли Lenovo B560 плата HannStar LA56 MB 48.4.JWO6.11 Проблема ноута заключается в следующем - ноут не определяет никаких ЮСБ устройств, но циклично находит и теряет неизвестное юсб устройство. Питание на юсб присутствует. Разобрал, отключил вэбку, отключил плату с доп. юсб - остался на плате только один порт - результатов не дало. Проверил сопротивление на фильтре около разьема (U57) - 820ом, нормально это или нет не знаю, так как не имею опыта, и с цепью юсб никогда не сталкивался. Подскажите в какую сторону смотреть, где и какие замеры делать?
AVX
13 лет 2 месяца назад
на всех портах замерить питание - должно быть 5В.
На обесточенной плате (выключенной из розетки, и со снятым аккумулятором) прозвонить тестером в режиме диодной прозвонки линии D+ D- (на разъеме средние выводы) на землю, обычно в пределах 470-980 "попугаев" бывает. Тут важно, чтобы одинаково (примерно) было на разных выходах usb. На всякий случай проверить с тех же линий сопротивление на вывод питания, либо на уже включенной плате замерить на D+ D- напряжения, вдруг где-то с +5В пробило.
Если вроде все ок, не помешает проверить термочувствительным пальцем микросхемки питания на порты usb (не смотрел именно эту плату, но обычно похоже сделано у многих) - они маленькие, 5-6 ножек, во время работы потрогать пальцев их все (если есть схема, посмотреть, какие что питают). Если какой-то калится - менять.
P.S.
Недавно приносили леново, типа не включается, а до этого там меняли матрицу. Оказалось, что тупо механически раскурочен usb разъем, выводы поломаны, микросхемка по питанию выгорела в уголь, D+ в обрыве, D- в КЗ на землю. Чипсет менять.
teos
Вот замеры
USB1
D- 398 Om
D+395 Om
Сопротивление по питанию 32 Om
USB2
D- 398 Om
D+395 Om
Сопротивление по питанию 560 Om
Напряжение на всех ЮСБ 4,8 В. Я так понимаю проблема в USB1. Питание на него приходит с U57, Но и на его входе 32Om. Дальше отследить не получилось, нет схемы. Может есть у кого - поделитесь
makarog
а нужна ли схема вообще?
USB2 как запитан? если через такую же микросхему, что мешает снять U57 и повторить измерения?
заодно и озвучить, о каких именно микросхемах идет речь
не, ну можно дружно ждать появления схемы
teos
Снимал, повторял - то же самое. Заметил, что на выключеном ноуте чипсет греется, как выяснилось много мелочей в его обвязке звонятся на землю. Я так понимаю ему пришол конец). Есть донор, перекину - отпишусь.
makarog
хотелось бы цифры, ибо в это утверждение слабо верится
если вы выпаяли микросхему (какую - секрет, наверное), то должны были разорвать цепь питания USB, как при этом сопротивление на разъеме могло остаться тем же?
teos
Уважаемый makarog, вы меня не поняли, там микросхема (на плате она как U57) название ее не помню, завтра буду на работе - посмотрю. Так вот, на ее выходе питание одного из 2-х разьемов ЮСБ и разьема ESATA - 4,8 вольта и на входе 4,8В. Я так понимаю он просто включает/отключает питание, на входе и выходе у нее сопротивление относительно земли 32Ом. Когда я ее снял, на выходе сопротивление пропало а на входе осталось. Плюс ко всей картине в обвязке чипа есть пару-тройку кондеров на корпус звонятся, причем сами кондры исправны.
Кондёры под мостом могут звонится на землю с малым сопротевлением так как стоят по питанию.
4.8 вольт может быть мало для коректного определения устройства (если конечно тестер правильно показывает). Мне уже попадался samsung когдато с питанием 4.78 в место 5v так ефект был похожим. Заменил ключи, кодёры и всё стало на место.
makarog
teos, значит надо искать потребителя, подсаживающего 5в, насколько помню, "чипсет" напрямую не питается от 5в
teos
Снял чип - короткое в обвязке пропало, поставил с донора - снова тот же результат - на четырех кондерах около 4-х ом... Может у кого всетаки есть схема???
igils
Есть у братьев наших меньших, разработавших плату. Но платформу могли бы и правильно указать, не первый день на форуме - Wistron LA56. Что означает надпись HannStar на плате тоже должны уже знать.
Теперь по существу.
Вы напряжение померили на этих конденсаторах? Вы уверены, что так не должно быть?
Схемы такой нет ни у кого, но в сети есть LA46 - многие узлы на них схожи.
