Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 июня 2003
После постановки и разгона по шине до 125МГц Тулика на Abit BE6-2 v.2 RAID-133 через PPGA-slotket получил ошибку BIOS ROM checksum error (и все стопорилось) после любой перезагрузки (именно перезагрузки либо ресета). Сменил биос, сменил флэшку (с 90нс до 120нс Атмел)... Одна фигня... :(
Запускалось только после отключения питания.
Поднял напругу 3,3В. По умолчанию от Абита было 3,5В. Стало 3,6В.
Ошибка пропала!!!! :) Все пучком теперь.
Вот только жаль чипсета. Лишний перегрев летом ни к чему...
Может, кто знает, что можно сделать без поднятия напруги?
Artur
23 года 5 месяцев назад
Как оказалось - рано радовалси... :cry:
Ошибка все равно проскакивает...
Че делать - не знаю... Повышать еще напругу - чипсета жалко...
Попробовал бы поставить флэшку с меньшим временем доступа, но пока такой нету у меня... Чую - именно в этом загвоздка...
Можа, кто знает маркировку самой быстрой флэши на 5В 2Мбита?
Вроде как у AMD есть подобная... 55 нс... А быстрее бывают?
Genchik
А без разгона работает?
А если ресет жать долго?
Не пробовал кондёр на ресете увеличить?
Artur
Без разгона - усе ОКейно. Жму ресет аж минуту цельную - таже трабла... :( Получается только сбросом питания...
Причем заметил такую фишку: из штатного режима выставляю шину со 100МГц до 110-125МГц, сохраняю настройку биоса -> перезагрузка -> работает... Наоборот - нет. То есть если меняю настройки биоса в разогнанном состоянии - то ошибка неизбежна при горячей перезагрузке... :( Обязательно надо сбрасывать питание.
Genchik
А какой у тебя тулик?
До 133MHz не дотянешь, что бы на PCI -> 33MHz стало?
Какая на нём напруга?
Artur
Разобрался! :wink: Оказывается все время забывал переключить делитель на 4 для PCI. :?
Покамест сижу на 125-ти, память плохая.
Одно обидно - все писиайное работало отлично на повышенных частотах, загвоздка была в биосе...
Буду искать более быструю флэшку.
Genchik
Разобрался - вот и замечательно поздравляю!
Artur
Все стало на свои места! Всем спасибо за советы! :)
Подробнее: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=756#756
Но все-таки хочу преодолеть этот глюк аппаратно - буду искать более быструю флэшу. Думаю, что дело в ней и в способах загрузки.
:D :wink:
