Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 октября 2005
Видеокарта при подключении пищит. К ней подходит дополнительное питание. Элемент IR1F 0427L (звонится накоротко в обоих направлениях) в цепи GND расположен с небольшим наклоном, края подплавились. Это какой-нибудь стабилитрон? Может его просто удалить? Или есть возможность заменить на аналог?
spectre
21 год 1 месяц назад
Вы уверены что маркирвку правильно переписали, судя по названию это нечто от "International Rectifier" но у них девайсов с такой маркировкой нету. Посмотрите внимательнее, можно чуток КПТ8 на корпус элемента и растереть, если там гравировка, а у нормального IRF должна быть гравировка, то после этого видно гораздо лучше.
lexlex
Вот нашел IR1F:
http://goodwork.ru/forum/viewtopic.php?p=193&sid=d1d7394c7d891ac85b91248e0c34a891
