Автор: Altair , 15 января 2006
Есть на счет нее несколько вопросов. Если позволите, соберу их вместе.
1) Что максимум в нее встанет по процессору? Клокер на материнке ICS 9148BF-04, у ICS на сайте есть датащит только на 9148B-04. (разница в одну букву принципиальна?) По датащиту для fsb 83 Мгц клокер может частоту pci как 41, так и 33. Что поймет чипсет? И как программировать клокер (в текущем биосе насройки частоты отсутствуют, можно ли аппаратно)?
2) По харду: действительно ли у нее нет проблем с > 32, 64 Гб?
Root
20 лет 10 месяцев назад
Altair
откройте последнюю страницы даташита и гляньте в ее нижнюю половину. Там про маркировку у-ва написано ;)
Что поймет чипсет?
ИМХО, и то, и то
как Вам удобнее. Можете даже софтово (тем же SoftFSB).
GetinakS
Помойка по этой гидре плачет.
440LX - можете конечно и под туалатин переделать, но вот винды...
Да, сильножрущий проц мама просто не вытянет.
Вердикт - Celeron 533 Мендочино. И то у меня с оным питальник на ней греется както нехорошо.
Про 83FSB/33PCI - не выйдет, мать героически виснет при такой попытке в SoftFSB. В биосе можно выставить 66/33, 75/38, 83/41 - просто тип процессора в manual поставьте.
Винты - с последним непатченым биосом *вроде* понимает 120гб. Вроде потому что у меня на ней биос пропатчен с откатом, а работает она постоянно без клавиатуры.
Altair
Через полгода - точно, а пока на ней человек компу учится.
ну, это уже чисто экономическое извращение. Либо стоящую в ней мендочину 400 гнать, либо (были мысли) сунуть в нее коппер 666 - что под рукой есть, но камешек, который спокойно как 1130 пашет жалко на такое непотребство изводить (тут уже все от хояина зависит, я для этой мамки являюсь соседом-саппортом)
но вот винды...
c NT семейством все ясно, а с 98 (if copper) как дело обстоит?
Наблюдал подобные висюки, но с зидой на 810 и CPUFSB. Причем через прогу висяк был на частотах, которые через биос ставились нормально. Так что пока сам не попробую...
Как она отнесется с установкой шины прямо через ноги клокера? Или может стоит попробовать с регистрами чипсета, биосом и модбином разобраться?
у вас в нее винт ~80-120 воткнут, так?
Биос в нее последний патченый и так залью, тот, что есть сейчас - явно крив.
GetinakS
Запустится.
У меня в неё воткнут WD1200LB - 120Gb
Altair
ВОзникла с ней Проблема:
все работало, в биосе было нажато load defaults, save. Далее картина маслом:
(1): Старт, до детекта винтов спокойно можем войти в setup, любые настройки в нем. Детект винтов (неторопливо).
Далее остановка системы с выводом "keyboard is locked out - unlock the key" с мигающим курсором, если в сетапе опция "halt on" включает клаву. Если в "halt on" ошибка по клаве игнорируется - после детекта винтов, ничего не выводится, ничего не мигает, просто мертво висит.
clear cmos => аккурат как в (1), только после "keyboard is locked .." добавляется строчка "cheksum error". Ресет, сетап, сэйв => (1) в точности.
на замкнутый-разомкнутый keylock фиолетово.
Один раз система стартанула, начала грузиться и вылетела в ребут. Затем в тех же настройках последовало перманентное (1).
ivp
Altair
Мать "с пристрастием" осматривали? На предмет вздутых электролитов и пр.?..
БП какой?..
И все ли точно в порядке с джамперами на винте, ибо есть у Вестернов на этот счет свои заморочки...
Lеха
т.е. если винт на канале один то перемычек на нем недолжно быть вообще, иначе похожие глюки или он вообще не определяется
ivp
Нет - если он один (или не один), то главное, чтобы джамперы стояли в точности так, как указано производителем: к примеру, если указано отдельное положение перемычек "Single Drive" (в том числе), то у единственного винта на канале перемычки должны стоять именно таким образом, и никаким другим, ну и т.п.
При этом вовсе не обязательно _для_данной_конкретной_модели_винчестера_ положению "Single Drive" должно соответствовать именно отсутствие перемычек (как впрочем и любому другому)...
Altair
Вокруг виса - оказалось исключительно околобиосные пляски
Кроме тривиального "halt on: all, but keyboard" дергалось в разные стороны все, что хоть как-то относилось к клаве. В какой-то момент система завелась, тут же был прошит последний биос => с ним все путем. Кроме разгона.
Разгон по шине что из биоса, что софтово, плата игнорирует напрочь, независимо от прошивки.
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 9 месяцев назад
есть мать Lucky Star 6ALX2 кум 1.3 прошита последним биосом. стал гнать проц P2 233 выставил 83клок на множитель 3.5 стал 290 работает без проблем нормально. поставил множитель 4, а он все равно 3.5 ставит. что за проблема подскажите пожалуйста как множитель поднять
