Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 января 2006
Собственно проблема. Разъем благополучно умер. Прозвонил все, что можно, судя повсему трещинка гдето на плате, разрушившая дорожки, ибо раньше когда шевелили клавин хвост в разъеме, соответственно метеринка "играла", то клавиатура вновь начинала работать.(дошевелились, блин, теперь я сделать то толко ничего не могу) В биосе есть поддержка USB клавы, вот только Enabled она или Disabled, никто не знает, но воткнутая как-то раз рабочая USB клавиатура незаработала... Поступило рационализаторское предложение обнулить CMOS(устами младенца глаголит истина!), НО я понятия не имею, инейблед ли по умолчанию усб, а тем более усб клава... Обнулять на обум как-то не хочется, ибо тогда компьютер без клавы вообще красиво и эффектно не заработает(так братец как-то умудряется жить с одной мышью). Вот теперь сижу и думаю, что делать?
savely
20 лет 10 месяцев назад
Насколько я помню - на PI - Disabled по дефолту. А поскольку USB-клава и так не пашет - и счас Disabled. Мышь какая? Если USB - тогда варианты...
Super486
Ха!*грустный смешок* СОМовская мышь... Я, в общем-то так и думал, но... надеялся.
Starter
Где-т по форуму уже проскакивало - в таком случае спаслись переводом значения по умолчанию в Enabled и зашивкой модифицированного BIOS. И дальше продолжили с USB-клавой
Если на сабже AWARD - то с большой долей вероятности всё должно получиться
удачи
geodimetr
Рановато хороните.
Гораздо вероятнее, что из-за плохого контакта с разъемом погорел предохранитель по питанию клавы. Сие лечится гораздо проще и быстрее.
1. Убедиться, что при включении компа клава не мигает лампочками.
2. Найти таблицу распиновки клавы (соседняя тема) и проверить наличие в ее разъеме +5V.
Ежели их нет - искать вокруг разъема предохранитель (может выглядеть как диод) и менять, или - проводничком напрямую. Или завести +5V вообще откуда угодно с платы, их много где есть. Хоть в любом разъеме питания от БП.
3. После этого - БАНАЛЬНО ПРОПАЯТЬ разъем клавы в месте крепления на материнке (во избежание повторения безобразий).
Super486
Спасибо, попробую. Вот только, если мне не изменяет память, клава не мигает а неприровно еле-еле светит лампочками, ну да еще перепроверю и отпишусь.
Это как? Как простите мне перевестись в энейблед и перешить биос БЕЗ клавиатуры? :?:
rgt
Super486
Первое делается в зависимости от того что за БИОС modbin-ом/amibcp/pbeditor-om
второе на программаторе или хот-свапом. Наличие работающего компа для всего этого обязательное условие. Проделать это методом самолечения пациента нереально.
Lenchik
Слабое свечение светодиодов как раз и говорит об отсутствии +5 вольт. Светятся за счет сигнальных концов. Найдти питание на клавиатуру элементарно, вам выше об этом писали.
Super486
Спасибо, так и сделаем.
Рабочих компов то полно, но вот они все другие, про то, что бы перешить биос на другой матери я думал, но вот нету у меня такой же. А програматора уж подавно. :(
rgt
Super486
Ссылка на статью "Искусство перешивки БИОС" есть на главной странице сайта. Там про прошивку хот-свапом все сказано - читайте!
DiVersant
20 лет 9 месяцев назад
Позвольте с вами, сударь, не согласиться :)
Если в БИОС стоит первым загрузочным устройством флоп (а по дефолту так оно и есть), и проверка наличия клавы отключена - все шьется легко и просто. Ключи в командной строке и автоекзек еще не отменили :)
А вот если CMOS уже сбросили - тогда не выйдет. Ибо мать при загрузке заткнется на попытке определения клавы с просьбой нажать F1 для продолжения :( .
