Автор: doom , 16 сентября 2013
Доброго времени суток.
Есть монитор LG W2243t
Проблема в одной неисправной лампе.
Родная нерабочая начинала мерцать и изображение гасло.
Методом подмены нашол неисправную, тоесть с другой рабочей все отлично работает.
Вопрос в том что нужно подобрать конденсатор вместо лампы.
Подскажите номинал дял монитора в 22"
Пытался ставить 33, 330, 1000, 2200, 4700 пкф, и все на 2-3кв. Без результатов.
И возможно ли поставить резистор вместо лампы ?
Фото болка с инвертором прилагаю.
http://i.piccy.info/i7/34b4042f41da53fdfe7f50cc29dc4f04/4-77-226/5768219/20120618390_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-09-16-17-52/i7-5141837/354x472-r/i.gif http://i.piccy.info/i7/db4c0bdc98201597789c6a4f8099ba09/4-77-226/7758432/20120619393_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-09-16-17-52/i7-5141840/354x472-r/i.gif
13 лет 1 месяц назад
Попробуйте 47-68 пф.
AVX
на 17-19'' ставил 22-32пф (22 и 10 параллельно, иногда просто 22 хватало), на большей диагонали наверное чуть больше.
Другой вопрос - если лампа уже есть, почему бы не поставить?
compaund
Верхняя лампа не работает? Большая вероятность отгорания провода холодного конца. Можно аккуратно разобрать матрицу, вытащить кассету с лампами и подпаять провод.
doom
Спасибо за совет.
Действительно отгорела верхняя лампа с синим проводом.
Полностью не разбирал, акуратно прорезал белую изоляцию, зачистил провод и подпаял короткой перемычкой.
Все работает как новое.
Еще сделал фото, позже выложу.
