Автор: dovjs , 15 ноября 2012
привет поступил монитор
W2234S-SN
W2234S-SNI.AEUIQP
serial 807UXVW2G935
matrix MT220WW01 V.0
cpu TSUMU18ER-LF
bios MX25L1005
skaler 491441300100R
с диагнозом не включается
розобрал ну и само собой виновником всего выступает MX25L1005 ( в прогере не оприделяется)
заменил его на MX25L8005 все прошилось все ок посадил на место
и следующая реакция ...
1. Без вга кабеля --- подаю питание он включается заставка LG после появляется бегающий квадратик CHEK SIGNAL CABLE INL22W TC003 и с кнопки спокойно включается выключается.
2 С вга кабелем --- подаю питание он включатся заставка лдж появляется и когда уже должна ити картинка темный екран повер светится , если нажимать на повер индикатор повера не выключается но сам монитор сам выключается поскоку потом включается с кнопки снова , а индикатор остается гореть?
и заметил что после включения , если вытянуть вга, он начинает , кидать разные цвета!! зеленый красный ну и тд
подскажите в чем проблема может прошивка кривая что ли!
может у кого есть 100 % робочий бинирник
dovjs
13 лет 12 месяцев назад
все работает оказалась кривая прошивка
compaund
Где брали прошивку? Ранее Вам приходилось менять в мониторах 1 мегабитную на восьми? У меня есть одна, попробуйте
dovjs
не помню где взял прошивку валялась где то в архиве
ранее не приходилось менять флешку 1 на 8 ---- но тем не менее работает
StormBY (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
Спасибо за прошивку!
